蒸汽流量计精度之涡街系列的等级
发表于:2026-4-28 13:49:28|本帖共 430 字 3307
       蒸汽流量计(智能涡街流量计)主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受液体密度、压力、温度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 KH-LUGB智能涡街流量计的大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。
  蒸汽涡街流量计采用的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。涡街流量计(科昊)产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单*量信号(www.kehaoyb.com);复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
  涡街蒸汽流量计精度等级 1、精度:1.0%, 插入式:1.5% 2、材质:不锈钢。 3、显示:累计流量和瞬时流量。 4、安装方式:法兰、法兰卡装、插入式。 5、测量介质:液体、气体。
收下了
2026-6-22 19:42:46|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-27 17:43:35|本帖共 2 字 回复
