靶式流量计产品技术说明
发表于:2026-4-28 13:03:02|本帖共 940 字 1761
       靶式流量计应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,、智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。 产品种类及适用领域: 数显靶式流量计是在传统靶式流量计测量原理的基础上,充分利用***的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制、开发而成的全新型力感应靶式流量计,它既具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域。从其使用后的效果上看,数显靶式流量计具有极为广阔的适用性。 即: 适用于各种管径:从Φ6~Φ2000mm至更大 适用于高低温介质:从-196℃~+450℃ 适用于高压力工况:从0~42Mpa(表压) 技术特点: 1、整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便; 2、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等); 3、整机可做成全密封(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa 高压; 4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然; 5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠; 6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定; 7、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低; 8、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方; 9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择; 10、能准确测量各种常温、高温500 度、低温-200 度工况下的气体、液体流量; 11、计量准确,精度可达到0.2%; 12、重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速; 13、压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P 左右; 14、抗干扰,抗杂质能力特强; 15、可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程; 16、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图; 17、安装简单方便,极易维护; 18、多种输出形式,能远传各种参数; 19、抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
支持楼主
2026-7-7 20:55:15|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-8-3 02:11:01|本帖共 4 字 回复
