工业PH计、工业酸度计,实验室PH计为什么要重新校准?
发表于:2026-4-28 12:32:50|本帖共 350 字 2815
       我们经常使用的PH计、酸度计测量溶液的PH值,经常使用后,我们需要不定时对PH计、酸度计重新校准,保证测量的准确性,那你知道PH计、酸度计为什么要重新校准?标定校准的次数取决于试样、PH酸度计电极性能及对测量的度要求。高精度测量≤±O.03pH),应及时标定。一般精度测量(≤±0.lpH),经一次校准后可连续使用一周或更长时间。(另外,可先测试与被测溶液较接近的标准缓冲液,根据误差大小确定是否需要重新校准。在下列情况时,仪器必须重新校准:(a)长期未用的电极和新换的电极。(b)测量浓酸(pH<2)以后,或测量浓碱(pH>12)以后。(c)测量含有氟化物的溶液和较浓的有机溶液以后。(d)被测溶液温度与标定时温度相差过大时。
评论列表(5)
2026-5-3 04:11:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 02:37:14|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-9 21:27:14|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-8-1 20:10:41|本帖共 4 字 回复
收藏了,慢慢看,谢谢。
前天 12:10|本帖共 11 字 回复
