全自动灌装机常见问题剖析与处理
发表于:2026-4-28 12:24:30|本帖共 537 字 3565
       应对全自动灌装机在生产制造应用中会碰到一些常见问题难题,在这儿将有关的调节心得分享一下,供老铁们在平时的应用和维护保养中做为参照:
  先说一下液體灌装机灌装量禁止或不进料该类常见故障的诱因:
  1、速率溢流阀和灌装间距溢流阀是不是关掉,溢流阀不可以关掉;
  2、快装三通调压阀内是不是有脏东西,若有,请清除,快装三通调压阀和灌装头的皮管中是不是有气体,如果有气体,尽可能将气体降低或清除;
  3、全部密封环是不是毁坏,若有毁坏,请拆换新的;
  4、灌装嘴阀心是不是有卡塞状况或延迟时间开启,若有卡塞,要把阀心重装好部位。如延迟时间开启,需调整薄型气缸溢流阀;
  5、快装三通调压阀内左右缩小压缩弹簧的弹性,调整弹黄的弹性,弹性过大逆止阀会无法打开;
  6、灌装速率是不是太快,调整灌装速率溢流阀,减少灌装速率;
  7、全部的管箍、皮管扣是不是密封性好,查验并调整 ;
  8、磁性开关是不是松脱,每一次调好量后请卡紧。
  查出来常见故障缘故后能够 做适度的维修,若灌装机注液不均,连接头末扭紧,有漏汽状况,需进一步扭紧就可以若机器转动一切正常,但无散装液排出来。查验闸阀内有脏东西,若有应该马上清理;查询闸阀内上、下两模具顶针置放是不是不正确,恰当的方式 应该是两模具顶针均朝下,不可安反。若开机后曲柄不可以一切正常转动。
2026-5-27 14:43:02|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-6 13:20:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 14:52:32|本帖共 4 字 回复
收到,感谢!我这外行也看懂了七八分,收获很大。
2026-9-20 06:50:27|本帖共 23 字 回复
