负离子浓度检测仪故障处理及保养技巧
发表于:2026-4-28 12:16:39 1148
       负离子浓度检测仪是一种具有负离子释放功能的纤维。主要是在纤维的生产过程中,添加一种具有负离子释放功能的纳米级电气石粉末,使这些电气石粉末镶嵌在纤维的表面。通过这些电气石发射的电子,击中纤维周围的氧分子,使之成为带电荷的负氧离子。 负离子浓度检测仪是专业的精密测量设备,它以前的主要应用主要是科研、开发等场所,因此它们以前的主要应用场所集中于各类实验室,设备生产商在设计制造时,也更多的针对室验室环境情况来优化各种设计参数。而现在许多客户则更多的是在常规环境下来检测,相较于恒温、恒湿且无太多干扰因素的实验室环境,常规环境要复杂的多,各种干扰因素(如下雨,吸烟等颗粒污染物、人体自身、电子设备产生的电磁波等)会对测量带来诸多不确定的影响,这些因素会严重影响负离子检测仪的测量准确度,导致测量数据的大幅度标称、误差。 目前、市面上的负离子浓度检测仪主要有粘胶负离子纤维、涤纶负离子纤维、丙纶负离子纤维、腈纶负离子纤维等。 其实,目前这种高湿度天气本来对各种电子设备都有影响,特别是需要经常在户外或者野外使用的电子测量设备,特别是空气负离子检测仪,因为空气负离子检测仪测量的时候是要主动采集空气通过传感器内部,带电压的传感器电极可以让带电荷的负离子运动轨迹偏转而打击到电极上产生电信号,空气负离子检测仪就是根据这些检测到的电信号强弱来分析、统计当前空气中负氧离子浓度的。也正是因为空气负离子检测仪这种独特的检测原理,导致空气中的水气也容易吸附到传感器内部,而我们知道环境中这些带杂质的水气本来也导电的,水气如果吸附到电极上会导致产生杂乱电信号,从而干扰检测仪对负离子浓度的测量,这就是为什么我们看很多检测设备对于使用环境都有严格要求的。 测试标准 关于负离子浓度检测仪的检测方法,目前在国内外尚未有一致的技术标准。但在各个国家和地区,从事负离子功能材料研究的专家学者都在努力探讨,并已逐渐达成共识。
干货
2026-5-12 20:30:13 回复
专业内容,收藏备用
2026-5-20 04:45:09 回复
2026-5-26 06:06:32 回复
