群钻多头钻攻机的常见故障有哪些?
发表于:2026-4-28 12:16:08|本帖共 668 字 2569
       群钻多头钻攻机的常见故障有哪些?数控钻孔攻牙机的正确操作和维护是正确使用数控铣床的关键因素之一,正确的操作和使用可以防止CNC铣床的异常磨损并防止意外的问题;在日常设备维护中,数控钻孔攻牙机可以保证设备的优良技术水平,延长设备的使用寿命,可以及时发现并消除出现问题的风险,然后确保安全生产。 多头钻孔攻牙机广泛用于机械行业中多孔零件的钻孔攻牙加工,多头钻孔攻牙机已经使用了很长时间,也会出现一些问题。通用摘要如下,多头钻孔攻牙机在运行过程中将首先出现以下三种情况: 1、钝线:即多头攻丝机攻出的螺纹齿深度不够,主要是由于底孔直径太大或复位杆直径太小所致,解决方案:为避免出现此问题,必须正确计算或选择井底直径和圆杆直径。 2、滑线:螺丝扣是随机的,这主要是因为使用了钝的丝攻或金属丝板,在切屑时未施加适当的压力,并且在铵切割后继续切屑时施加了过大的过大压力,并且刀具定位不正确,并且冷却液。解决方法:为避免出现此问题,必须注意使用钝的丝锥或金属丝板,同时施加适当的压力,不要扩孔几颗牙齿后施加太大压力,并使用乳液,发动机油等作为冷却润滑剂,应正确放置工具。 3、丝锥的断裂:这主要是由于在操作过程中忽略了多头钻孔攻丝机。操作太猛,丝锥太钝,切屑堵塞,不能及时倒转,丝锥变硬等等。解决方案:为避免此问题,必须注意不要敲击导线,并选择合适的群钻淬火导线分接头,攻丝时应注意及时清除切屑,切勿堵塞。当螺钉在底孔中断裂时,当要取出断裂的丝锥时,可以沿相反方向旋转以将其抽出,如果反向方向不移动,则可以使用喷灯进行退火,然后钻出断丝的丝锥并从头开始攻丝。
2026-7-15 05:29:37|本帖共 4 字 回复
