主冷在线总烃分析仪如何选择
发表于:2026-1-4 14:01:25|本帖共 884 字 3174
       空分装置最容易发生的安全事故是装置因总烃含量超标,造成主冷凝发器发生爆炸。所以对空分装置的空气吸入口的空气质量要求较高,一般要求空分装置的空气吸入口的空气中的总烃含量小于8ppm。而炼厂装置区内各类装置烃类气体的泄露或排放,造成的空气中的烃类气体的含量较高,因此设在炼厂装置区的空分装置吸入口的空气中的总烃含量就较高。所以如何保证炼厂装置区空分装置的安全运行就是急待解决的问题。
  空分装置投产后,主冷总烃含量一直超标的主要原因是空气中有害杂质较多,其主要成分有C2H2、CH4、C2H6及其它烃类化合物(C3H6、C3H8、C4+)等,NOx和O3在空气中也有一定的含量,其中难以清除的是CH4 和C2H6,危险性的是C2H2。这些气体杂质的来源主要是炼厂废气排放和各装置的跑、冒、 滴、漏。
  这些烃类在液空中(特别是富氧液空中)积聚,在一些引爆导因下很可能发生爆炸。要使危险性烃类爆炸必须使其受到冲击或摩擦静电放电,这种所需爆炸所需能量的值叫做敏感 度。化学反应敏感性物质有O3、氮氧化物以及不稳定的过氧化合物,特别是O3存在,爆炸敏感度大大增加。空分设备的业冷爆炸的原因,很可能是由于液氧(或液串)中积聚的碳氢化合物,遇到某种着火源而引起的。对这种着火源怀疑其是来自不稳定化合物。它是由液氧中积聚的O3或氮氧化物与不稳定的碳氧化合物形成的。 液氧中危险杂质,如果饱和,以固体析出,比重小而浮在液面附近。尤其是随液氧蒸发,很容易在液面的器劈上或管壁上吸附,因此,容易成为爆炸的原因。
  表1空分装置中乙炔及其它碳氢化合物控制指标:
  GC-LTC在线总烃分析仪是基于氢火焰离子化气相色谱仪原理而设计生产的,可广泛应用于石油化工、钢铁、食品、空分设备、气体等行业中氩、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、空气中的总烃(碳氢化合物)的在线检测。具有在线连续监测、检测灵敏度高、结果直接显示、4~20mA远程数据传输、操作简单、运行可靠等优点。
  GC-LTC在线总烃分析仪技术指标:
  开机稳定时间:<1小时
  控温精度:±0.1℃
  读数波动:≤0.1mv
  基线漂移:≤0.2mv/30min
2026-6-13 21:30:11|本帖共 4 字 回复
真知灼见。
2026-9-25 12:00:37|本帖共 5 字 回复
感谢作者提供的系统性框架。
2026-10-11 06:04:21|本帖共 13 字 回复
