孔板流量计的工作结构
发表于:2026-4-28 10:52:55|本帖共 577 字 2407
       孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固、性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测。
  孔板流量计使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
  孔板流量计可测量管道中各种流体的流量,可测量的介质有液体、气体、蒸汽,被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、煤矿等工业部门。
  测量液体流量时工艺管道水平安装,差压变送器的位置处于节流装置下方时,取压口应在节流装置的水平中心轴线下偏45度角引出,这可以消除由流体传放出的气体进入导压管和差压变送器。若差压变送器处于节流装置的上方时,除取压口下偏45度角然后向上引导压管外,应在导压管的装置集器或排气阀。
  1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;
  2、孔板计算采用国际标准与加工;
  3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;
  4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用;
  5、安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-14 23:59:19|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-16 10:34:36|本帖共 4 字 回复
