药材移栽机受潮之后怎么办
发表于:2026-1-4 13:54:41|本帖共 1,051 字 2165
       使用药材移栽机收获药材是比较便捷的方式。不但收获的效率较高,而且能让药材在收获过程中不会受到损害。然而,机器总会出现一些问题,比如药材移植中出现受潮现象时,又该如何处理呢我们都知道,当机器被浸泡或受潮时,应该进行检修,这样可以在某些程度减少损失。
  1.用清水冲洗并清理割台上的沉淀物,比如动叶片与固定叶片之间的间隙、叶片与护边板之间的间隙,以防硬砂粒损坏叶片。
  2.打开或拆除药材移栽机后盖和侧盖,检查并清理输送螺旋输送器、清扫风机、振动筛、曲柄摇杆机构等处堆积的泥土和残留杂草,检查振动筛、凹板筛、鱼鳞筛筛孔是否堵塞,并进行清理。如果屏幕表面被硬物撞的变形,应进行矫正或更换。对于损坏的滤网,如果损坏面积小,可以修理,如果损坏严重,可以更换。
  挖坑装置包括纵向设置在药材移栽机机架上的供苗管,用于容纳从输送板上落下的幼苗,以及驱动供苗管上下移动的驱动装置。育苗管为方形管,位于输送板下方。喂秧管下端两侧分别通过铰轴与刨板连接,铰轴上套有扭簧,扭簧分别与喂秧管和刨板两端连接;在自然状态下,两刨花板下端对接,刨花板倾角60~75°;还包括设置在机架上使两刨花板向外膨胀的伸缩机构;
  填坑装置位于挖坑装置的下方,用于填秧茎周围的土壤,使秧苗保持纵向位置。药材移栽机的填坑装置包括四个沿圆周倾斜均匀分布在框架上的滑槽和四个支撑在框架上并与滑槽相对应的转轴。溜槽设有沿溜槽长度方向滑动的二齿条,二齿条下端纵向设有推土板,转轴横向布置。每根转轴的两端分别设有——锥齿轮,四根转轴通过两端锥齿轮端对端连接,形成传动配合。转轴的中间套筒上设有与二齿杆啮合的从动齿轮,四个从动齿轮中的一个由主动齿轮驱动,主动齿轮由补坑电机驱动。
  3.检查割台螺旋输送器螺旋叶片是否有局部变形、损坏或与叶片滚筒脱焊。当刀片部分变形时,可以通过敲击使其恢复原来的形状。敲击时,用半圆头木锤垫住变形部位的背面,再用另一根木槌从前部敲击,直至刀片恢复原状。局部损坏的叶片可采用面板焊接修复,面板应保持原有叶片形状。叶片拆焊时应重新焊接。
  4.检查电线。浸泡在水中的电器都应拆开,仔细检查,晾干,用万用表测试。如无接地短路、脱焊、断开,可继续使用,否则应更换。一旦电池被洪水浸泡,就应该报废。
  5.取下传动带,在阳光下晾干或晾干,然后重新安装,以防皮带浸水后打滑。
  6.检修后,安装后应进行试运行。如有异常,应及时停机检查。
  以上就是药材移栽机受潮后的保养方法,只有及时地处理好问题,才能增加设备的使用寿命。还想了解其他的内容可以联系我们,我们将竭诚为您服务。
2026-5-11 11:14:07|本帖共 4 字 回复
很好的动态,感谢您的推送。
2026-10-2 08:58:03|本帖共 13 字 回复
关注行业,谢谢您的动态分享。
2026-10-30 21:36:31|本帖共 14 字 回复
