发表于:2026-4-28 09:42:35|本帖共 1,071 字 1546
1.光通量 :光通量(luminous flus)是由光源向各个方向射出的光功率,也即每一单位时间射出的光能量,以φ表示,单位为流明(lumen,简称 lm)。 2.光照度:光照度(illuminance)是从光源照射到单位面积上的光通量,以E表示,照度的单位为勒克斯(Lux,简称lx)。 3.光强度:光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,以I表示,单位为坎德拉(candela,简称cd)。1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量。 4.光亮度:光亮度(luminance)是指一个表面的明亮程度,以L表示, 即从一个表面反射出来的光通量,单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。不同物体对光有不同的反射系数或吸收系数,光的强度可用照在平面上的光的总量来度量,这叫入射光(inci-dent light)或照度(illuminance);若用从平面反射到眼球中的光量来度量光的强度,这种光称为反射光(reflection light)或亮度(brightness)。 5.光谱功率分布:一个光源发出的光是由许多不同波长的辐射组成的,各个波长的辐射功率也不同,光源的光谱辐射功率按波长的分布称为光谱功率分布。 6.黑体:任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。为了研究不依赖于物质具体特性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体()black body),以此作为热辐射研究的标准物体。所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射(当然黑体仍然要向外辐射)。显然自然界不存在真正的黑体,更多地是在某些波段上较好的黑体近似。根据基尔霍夫辐射定律(Kirchhoff),在热平衡状态的物体所辐射的能量与吸收的能量之比与物体本身特性无关,只与波长和温度有关,那么在一定温度下,黑体必然是辐射本领的物体,可叫作辐射体。 7.色温:一定的光谱功率分布表现为一定的光色,我们把光源的光与“黑体”的光相比较来描述它的光色。用黑体加热到不同温度所发出的不同光色来表达一个光源的颜色,称作光源的颜色温度,简称色温。 8.显色性:按CIE的规定,我们把普朗克辐射体作为低色温光源的参照标准,把标准照明体D作为高色温光源的参照标准,用以衡量在其它各种光源照明下的颜色效果。光源的显色性是指与参照标准相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。光源的光谱功率分布决定了光源的显色性。 |
