发表于:2026-1-4 13:53:45|本帖共 2,399 字 1872
一:数控车床的加工精度国标技术百科
1:数控机床的定位精度与重复定位精度 答:一般的依据德国VDI3441标准,定位精度为0032(A双向,行程>800-1250),重复定位精度为0018(R双向,行程>800-1250);高精度的数控机床定位精度为001,重复定位精度为0006;以上单位均为mm。
2:数控机床国家标准iso标准日本标准欧洲标准哪里 答:数控机床国家标准很多,比如有以下:GB/T16462《数控车床和车削中心检验条件》分为8个部分:---第1部分:卧式机床几何精度检验;---第2部分:立式机床几何精度检验;---第3部分:倒置立式机床几何精度检验;---第4部分:线性和回转轴线的定位精度及重。
3:怎么才能提高数控机床的加工精度? 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,从而使机床动作并加工零件的控制单元,数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完成。通常情况下,要保。
4:数控机床的定位精度与重复定位精度的标准是什么? 答:关于数控机床的定位精度与重复定位精度,可参照:GB/T164624-2007数控车床和车削中心检验条件第4部分:线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验GB/T174212-2000机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定GB/T184004-2。
5:数控机床的定位精度与重复定位精度的标准是什么? 答:《GB/T174212-2000机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》标准是制定各类机床定位和重复定位精度的依据。它是从ISO230标准等效转换来的,车床、铣床、加工中心的定位精度和重复定位精度都要遵从它。
6:数控机床加工精度异常都有哪些故障原因? 答:生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有以下方面:1)机床进给单位被改动或变化。2)机床各轴的零点偏置(NULLOFFSET)异常。3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常。4)电机运行状。
7:数控车床验收包括:几何精度,加工精度,位置精度。 答:数控车床验收的几何精度,加工精度,位置精度:1、几何精度是指机床某些、部件本身的几何形状精度、相对位置的几何精度和相对运动的几何精度。包括床身导轨调平,溜板移动在水平面的直线度,主轴轴向窜动和主轴轴肩支撑面的跳动,主轴轴。
8:提高数控机床的精度的方法? 答:随着我国经济的飞速发展,数控机床作为新一代工作母机,在机械制造中已得到广泛的应用,精密加工技术的迅速发展和零件加工精度的不断提高,对数控机床的精度也提出了更高的要求。尽管用户在选购数控机床时,都十分看重机床的位置精度,特别是各。
9:数控机床的导向精度指的是什么 答:导向精度是指运动导轨沿支承导轨运动时直线运动导轨的直线性及圆周运动导轨的真圆性,以及导轨同其它运动件之间相互位置的准确性,影响导向精度的主要因素有:导轨的几何精度,导轨的接触精度及导轨的结构形式,导轨和基础件结构刚度和热变形。
10:数控加工中心的机床精度可达到多少 答:看一台机床水平的高低,要看它的重复定位精度,一台机床的重复定位精度如果能达到0005mm(ISO标准、统计法),就是一台高精度机床,在0005mm(ISO标准、统计法)以下,就是超高精度机床,高精度的机床,要有轴承、丝杠。谈到数控机床的“精。
二:数控车床的加工精度国标技术资料
1:数控机床精度与被加工零件精度的关系? 答:简单的说,机床精度越高,理论上来说加工出的零件的精度也会提高,但不是靠机床精度来保证,因为加工中还包含有工装夹具,刀具,工艺的选择,加工材料本身特性等等因素。也就是说,提高加工的零件精度,机床精度只是其中的一个方面。
2:一般数控机床能加工到什么精度 答:首先车床、铣床、磨床等的精度是不一样的。就这个还是不够还得分大小机床不同也不一样。一般小中型的都可以达到002mm以内,磨床0005mm以内。
3:如何提高数控车床的加工精度 答:切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,常见切削的方法有车削、钻削、镗削、铣削、刨削、拉削和锯切等。任何切削加工都必须具备3个基本条件:切削工具、工件和切。
4:数控机床加工精度很高的根本原因是什么 答:工控芯片,丝杠。你可以上腾讯应用宝的数控吧,里面有解答的。
5:数控机床的加工精度是多少 答:一般好点的车床车削加工可做6级公差带的产品。数控机床加工精度高的误解:通常机械加工上的精度指的主要是四点:1、尺寸公差2、形状度公差3、位置度公差4、表面光洁度(至于其他实体尺寸之流其实是近年才出现的概念。可参考本科。
6:数控机床的加工精度取决于()精度和()精度和( 答:几何精度,定位精度,重复定位精度。额,你这是考试题么。
7:数控机床加工精度达不到要求的原因是什么 答:数控机床自身的机构及控制部件精度不够或者加工治具精度校正不到位及其他原因。
8:数控加床验收标准 答:上面是上班地方用的试切件下面是我以前在网上找的“数控机床精度的检验与验收必须在机床安装地基混凝土干固,按照数控机床精度检测国标进行。机床精度检测包括几何精度检测、定位精度检测和切削精度检测。其中机床切削精度是一项综合精度。
9:影响数控机床加工精度的因素 答:那肯定因素比较多了,主要分为内部因素和外部因素内部因素主要指a、机床本身的精度,包括床身材料强度、丝杠和螺母配合精度、伺服电机的精度、检测装置的精度以及安装时候的有没有安置水平等等;b、工件装夹的方式,也会影响加工精度;c、加工。
10:有谁知道数控加工中心的角度偏差是多少?有相关的 答:这个是根据机床精度来看的,没有标准。 |
