配接热电偶的动圈式温度显示调节仪表在现场使用时应按下述几种情况和方法来调整机械零位: (1)如果热电偶的参考端既采用了补偿导线、又采用了参考端温度补偿器时,应将动圈式温度显示调节仪表的机械零点调整到参考端温度补偿器的基准温度点(一般为2 0℃) (2)如果热电偶的参考端只采用了补偿导线,而没有采用参考端温度补偿器时,应将动圈式温度显示调节仪表的机械零点调整到仪表 所处环境温度的数值上。 (3)如果热电偶的参考端既不采用补偿导线、也不采用参考端温度补偿器时,则可将动圈式温度。显示调节仪表的机械:零点调整到零位。但此时所测得的实际温度应为仪表指示温度与热电偶参考端温度之和。 |
