位移传感器在液压油缸中的应用
发表于:2026-4-28 08:56:40|本帖共 1,413 字 2743
       位移传感器在液压油缸中的应用
  1.磁致伸缩位移传感器,量程0~50~5000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量. 2. LUCAS Schaevitz Sensors MRU系列位移传感器,量程0~50~3000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量方案 . PTS420位移变送器 特点;PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校.二线制4~20mA输出.测量范围;6.35~254mm(0.25~10.0英寸)PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制.电力等领域,用来测量杆阀位移.还可用于阀位指示.轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用. HCT420位移变送器 特点;4-20mA输出.二线制工作方式.测量范围;6.35~254mm(0.252~10.0英寸).自带电子组件.全焊密封外壳.非线性;≤0.5%F.S.HCT是二线制回路供电线性位移变送器,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,HCT采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力,特别适用天远程阀位反馈. 回弹式位移传感器 特点;符合CE标准.全焊接密封结构.量程;1.27~50.8mm(±0.05~±2.0英寸)可适应恶劣环境.MS型接插件.电子组件气密封.每个测量头均有校准证.与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容.特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48 UNF-2A螺纹接触端头) DC-SE位移变送器 位移传感器应用领域; 1.伺服液压油缸活塞位置反馈或预置 ,伺服汽缸活塞位移反馈或预置 2研磨机械位置反馈或预置 .锻压机床位移控制 3注塑机模板定位与监测 ,木材加工定位控制 4其它机械定位和位移检测 ,汽轮机气阻阀门开度的检测与控制 5水轮机导叶开度的检测与控制,卷纸机轧辊位移控制 6液化气液位控制 ,油罐.药罐液位测量 位移传感器特点; 1.非接触式测量 ,高精度(0.05%).高稳定性.高可靠性 2.工作使用寿命长 ,性能价格比高 3,多种标准输出方式供选择 ,具有输入电源反向极性保护功能 4防雷击. ,结构精巧.安装便捷.环境适应性强 不需定期标定和维护 特点;CE认证.量程;0~250mm(0~10英寸).单端输入直流8.5~28VDC.全行程均为单端输出,使产品与模数转换器以及PLC的单极输出兼容.工作电流6mA,产品整合了新型高稳定振荡器,提高了温度稳定性,配置的同步解调器进行良好的噪音抑制.输出0~5VDC或1~6VDC.低功耗.1米屏蔽电缆 HR-DC位移变送器 特点;HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大.具有宽频激励.高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电. DC-EC位移变送器 特点;CE认证,集成信号处理,具有0.25%FS或更高的精度.DC-EC系列结合了单块芯片以及计算机设计的AC LVDT,.采用真空封装,可以使组件承受冲击.振动经及其他形式的机械损伤双重电磁屏蔽可抗杂散电场干扰,比率输出单片电路,可以补偿电源偏差,保证持续稳定运转,不受输入变化影响,可提供精确度高且重复性高的测量.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
2026-5-9 15:30:51|本帖共 4 字 回复
我们想和你们建立长期的战略合作关系。
2026-10-17 10:35:20|本帖共 18 字 回复
