荒漠草原植被覆盖对土壤水分的影响
发表于:2026-4-28 08:53:07 3082
       便携式土壤水分速测仪分析荒漠草原植被覆盖对土壤水分的影响,在西部干旱和半干旱地区植被与水分关系的研究中,植被恢复与重建的关键性制约因子是水分,植被生长过程中的水分补给主要来自降水,土壤水分条件直接关系到植被建设的成败与否。 植被变化对区域水平衡的影响是目前国际水文科学活力的研究领域,尤其是大量研究表明,大尺度土地覆盖与土地利用变化是导致区域气候变化的重要因素,其中以水分、热量传输变化为改变气候的主要方式。不同植被类型的土壤具有不同的水分平衡关系,土壤湿度依赖于植被类型和土壤特性,但反过来是决定不同植被蒸散量的关键因素。土壤水分是连接气候变化和植被覆盖动态的关键因子,对不同地区的不同植被类型土壤水分平衡要素的确定,是一个研究较早但始终未能解决的水文科学问题,也是新生边缘学科-生态水文学的主要研究内容之一,在不同立地条件下土壤贮水量与地上群落组成间存在着显著差异。 然而,对于同一气候和立地条件下,不同植被类型又是如何影响当地土壤水分的动态变化过程呢?针对这一问题,笔者在前人研究的基础上,对希拉穆仁退化草地不同植被覆盖下土壤水分变化进行研究,以期掌握群落植被覆盖变化对土壤水分状况的影响特征,并由此回答区域植被退化对流域径流过程的可能影响。 利用土壤水分测定值样本的变异系数反映土壤剖面水分含量随植被覆盖程度的变化特征如图3所示,表明覆盖度介于20%和80%时,土壤剖面整体土壤水分含量变异程度较小,样本间水分含量差异不大,但覆盖度低于20%时,土壤剖面不同深度水分含量变异幅度显著,而高于80%的高覆盖草地土壤剖面不同深度水分含量变化幅度相对均匀,差异幅度不大。
马克
6 天前 回复
