果蔬冻干机的常见问题机解决方法
发表于:2026-1-4 13:44:56|本帖共 444 字 4631
       在使用果蔬冻干机过程中,如果出现故障,很容易影响工作过程。但用户在使用过程中不可避免地会遇到一些小故障。今天给大家总结几点: 一:室内温度高于30℃ 果蔬冻干机需要在合适的环境中运行。当室内温度高于30℃时,冷凝器可能无法发挥冷凝作用,使系统失效。这时的维修方法是,如果室内温度在28℃左右,用户可以打开冷凝器的后门或房间的门,从而优化通风降温条件。 二:环境中的湿度过高 当环境中的湿度较高时,容易让电气发生故障或者短路。针对这种情况,维修方法是,使用通风设备或者开窗进行通风,从而减低湿度。 三:供电电压不稳定 果蔬冻干机正常的工作电源电压为215-225伏,偏离电压允许范围后,压缩机就不能进行有效地工作甚至根本不能运转。 针对供电电压不稳定的情况,解决办法是,当电源电压不合格时,更换合格的供电电源;当供电电压不稳定时,可使用AVR(220V)或在原工作电源上加稳压器。 四:果蔬冻干机上或环境中的灰尘过多 如果冷凝器和压缩机上灰尘过多,很容易使冷凝器无法达到冷凝效果,这直接影响压缩机的使用效果。
2026-5-27 14:54:03|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-3 14:43:28|本帖共 4 字 回复
