花岗石偏摆检查仪的详情介绍
发表于:2026-4-28 08:33:05|本帖共 470 字 3025
       花岗石偏摆检查仪采用地下优质岩石层,经过亿万年的自然时效,组织结构均匀,膨胀系数极小,不变形,而且精度高。花岗石偏摆检查仪主要用于对轴类、盘类产品及零部件的测量,主要检测其径向跳动、椭圆度、端面精度误差。采用花岗石仪座提高了基准平面的精度,缩小了一起自身的精度误差。
   花岗石的使用方法首先要拧紧偏心轴把,将固定座在仪座上固定,按被测零件长度将活动座固定在合适的位置。压下球头手柄,装入零件,用两叮嘱零件中心孔。拧紧固定把手,将固定,将活动表座放在所需位置,配合千分表或百分表即可进行检测工作。
  花岗石偏摆检查仪的技术参数:
  1、精度误差 300mm小于2um 500mm小于3um 1000小于5um 1500小于6um
  2、被测零件的直径是340mm。
  3、径向回转精度为:0.001mm。
  4、侧导轨在全长上对两项变现的平行度:0.005mm(A05型) 0.008mm(A05型) 0.01A(10型)
  5、被测零件长度是:300mm 500mm 1000mm
   花岗石偏摆检查仪的优点就是不生锈、无论是使用、保管都特别简单。产品美观得体,设计新颖,精度高,操作方便。
收下了
2026-5-21 19:49:10|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-6 07:40:10|本帖共 2 字 回复
这个教程很实用,感谢
2026-7-8 13:20:55|本帖共 10 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
