双阶挤出机适合部分对混炼分散要求高物料
发表于:2026-4-27 18:57:53 28
  双阶挤出机简介:
  适合部分对混炼分散要求高物料,主要用于黑色母、高填充等应用,具有产量大,能耗低等优点。
  双阶挤出机操作:
  (1)开机前操作者应检查设备各部件的润滑、传动、电气控制等情况,发现问题要立即找有关人员及时解决。
  (2)按产品的要求选配好模具,并把模芯与模套间的距离调节好,防止塑料层厚度偏差过大。
  (3)要提前2~3小时启动加温系统,应按工艺规定调好各段温度,防止温度控制过高或过低。(4)生产前要按工艺规定检查塑料和半成品的质量,确认合格后方可生产。
  (5)按产品长度准备好合适的收线盘,并充分考虑电线电缆的弯曲半径,排线要紧实整齐。
  (6)准备好牵引绳,并试车观察螺杆的转动、牵引速度、放线、收排线传动、加温控制系统、各部电气开关水槽上下水流通等情况,确认无问题后开车生产。
  双阶挤出机是一种常见的塑料加工设备,广泛应用于塑料工业中的造粒、挤出成型、吹塑、薄膜、管材等生产过程中。与单阶挤出机相比,具有更高的效率和更强的塑化能力,特别是在处理高粘度、难以熔融的材料时,表现尤为突出。
  其工作原理基于螺杆的塑化与挤出过程。首先,原料通过进料口进入到初级挤出段,在该阶段,螺杆通过旋转将物料推送并加热,促进物料的塑化。此时,物料会被加热至接近熔融的状态,并通过摩擦和剪切作用达到均匀的熔融状态。
  随后,熔融后的物料进入后期挤出段,在该阶段,螺杆继续对物料进行加热并施加更高的压力,确保物料充分塑化并完成挤出成型过程。在整个过程中,温度控制系统与冷却系统紧密配合,保证物料的温度稳定,避免过热或不均匀加热导致的质量问题。
2026-5-29 04:32:16 回复
很有价值
6 天前 回复
