慢回弹测试仪适用于测定
发表于:2026-4-27 17:33:11 34
  慢回弹测试仪适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能。
  落球回弹仪通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
  按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取正常值,并取三个正常值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器符合标准要求,自动记录数据并自动判断正常值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
  慢回弹测试仪采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内海绵回弹性测试仪器厂家。
  慢回弹测试仪适用性分析
  1.针对软质聚氨酯泡沫的特性
  软质聚氨酯泡沫(尤其是记忆棉)具有高柔韧性、低弹性模量和显著的慢回弹特性,传统瞬时回弹测试(如弹簧式弹性测试)无法准确评估其性能。
  测试仪通过长时间压缩和恢复过程的监测,能更真实反映材料的“滞后弹性”行为。
  2.落球式测试的优势
  动态模拟:落球冲击模拟人体坐卧时对泡沫的瞬时加载,符合实际使用场景。
  量化指标:可测量回弹恢复率(如压缩后恢复至原始厚度的百分比)和回弹时间(如恢复到90%厚度所需时间)。
  标准兼容性:符合ASTM D3574、ISO 8307等国际标准,适用于质量控制和研发对比。
很有启发
2026-5-17 17:01:07 回复
