微波等离子体技术参数
发表于:2026-4-27 17:06:12 38
 微波等离子体产品特点
  1、微波等离子体炉采用井式高温管道式腔体结构,密封盖体可以自动升降,取放物料更方便
  2、密封盖体上设置4路气氛结构,2路喷雾接口,设置旋转电机,驱动内置托架和物料
  3、设置防漏波监视口,
  (1)平常状态下LED灯观察内部物料情况
  (2)等离子激发状态,观察内部等离子体反应情况
  4、采用PLC程序控制模式,具有更智能的工艺控制模式。
  微波等离子体技术参数
  产品类型微波等离子体炉
  型号 / 品名MKP-T4UA微波等离子体炉
  微波参数功率0~3200W / 2450MHz 无级可调
  微波腔体材质 / 密封不锈钢一体焊接成型,真空密封,极限真空-0.099MPa
  等离子腔体反应器卧式石英管结构,微波等离子产生区(Φ300×400mm)
  观察口单观察口
  气流控制系统全密封,采用真空结构,进出气口,6路气氛
  操控系统温控~1700℃红外测温
  控制PLC智能控制,彩色触摸屏人机对话操作
  数据支持预制多个方案,多段记忆,数据导出;时间、温度曲线显示,即时监控
  安装尺寸宽*深*高1200×1000×1900mm,落地放置
2026-5-23 04:35:40 回复
马克
2026-5-29 04:00:21 回复
不错的分享
2026-6-5 19:57:20 回复
