新能源汽车电机驱动实验平台凭借何种能力立足于行业?
发表于:2026-4-27 15:26:32|本帖共 899 字 2180
       近年来很多行业对新能源汽车电机驱动实验平台十分关注,电机实验平台具体适用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作。新能源汽车电机驱动实验平台凭借何种能力立足于行业?
  新能源汽车电机驱动实验平台优势及用途:
  1.电机实验平台的生产标准:按国家GB7947-1999标准制造。
  2.实验平台的形状结构特点:其工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以不同试验工作需要。
  电机实验平台技术要求:
  1、电机实验工作台工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。
  2、电机试验工作台的铸造表面应清除型砂且平整,涂漆牢固。
  3、精度登记为0级-3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的间距应不小于80mm。
  4、电机实验工作台应采用优质细密的灰口铸铁或合金等材料制造,其工作面硬度应为170-220HB。
  5、电机实验工作台工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra的允许值为5um。
  6、电机实验工作台工作面的平面度公差见表2的规定。
  7、电机实验工作台工作面采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显示的接触点面积的比率见表3的规定:或者按25mm×25mm正方形面积的接触点数见表3的规定,且任意25mm×25mm中的接触点数之间应不大于5点。
  新能源汽车电机驱动实验平台在中小功率或微小功率的动力机械加载测功试验中,不妨两全各种动力机械的低速或高速加载测功试验。电机试验平台的基本配置如下:电力测功机;计算机数据收集管制台;试验铸铁平台;转速扭矩传感器;ABB变频管制柜.电机试验平台测试参数如下:转速、扭矩、功率、机油压力、机油温度、出水温度、排气温度等电机试验平台在北方也很实用!不需求增加冷却水。电力测功机和其余类别的测功机相比,在功能、爱护难易度、可靠性方面有着较显然的优势。
无私分享
2026-5-27 07:04:36|本帖共 4 字 回复
