威胜单相电表与三相电表的区别
发表于:2026-1-4 13:27:13|本帖共 939 字 4490
       电表分为两个大种类,一个是单相电表,一个是三相电表,其实三相电表和单相电表有什么区别呢,其实小编觉得区别还是蛮大的。
  功能有差异
  单相电表一般智能计量有功电量或者是反向有功电量,功能相对于三相电表也比较单一。
  三相电表除了可以计量有功电量之外,还能够计量无功电量,功能方便三相电表也单相电表要复杂的多。
  适用范围不同
  三相电表一般运用于电流运用比较大的地方,比如工厂、政府大楼、别墅、商铺等,这些用电的需求量比较大,所以三相电表是选择,三相电表还可以加互感器使用,所以加互感器的三相电表是没有电流值的,多大的电流,只要互感器的变比够都是可以的。
  单相电表虽然也可以做互感式的,但是单相电表大部分还是直入式,只要适用于出租房,酒店公寓等,直入式的电表,对电流也是有要求的,如果超过电流,电表就会被烧坏。
  威胜单相电表功能 1.电能计量功能 单相有功电能计量功能,97规约反向电能计入正向总电量。 2.预付费单相电表主要功能 电能计量功能 显示功能 存储功能 预付费功能 可通过按键显示、远红外通讯及RS485通讯口抄表
  威胜电表三相电表功能
  1.电能计量功能
  单相有功电能计量功能,反向电量计入正向总电量,正向、反向分别累计,组合有功总电能为正向电量加反向电量。
  2.事件记录功能
  具有掉电、清零、反向电量计入正向电量等事件记录功能,防止用户非法取掉或截断电压、电流接线。
  3.防盗电功能
  用户如果E法取掉或截断电压、电流接线,电表会发出报警信号,直到用户恢复正常用电。
  4.预付费功能
  一表一卡,保证用户使用安全方便。配套IC卡预付费管理系统,提供报警跳闸和预付电量功能、超功率报警跳闸功能、赊电功能。
  5.液晶显示功能
  采用LCD显示当前总用电量,显示位数为4位整数+1位小数。
  6.数据输出和通讯功能
  可通过红外掌机及RS485通讯口抄表,配合抄表系统,可抄读电表的各项电量数据,支持DL/T645-1997、DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。
  威胜单相电表与三相电表的特点
  a.计量功能价值
  计量模块敏感度相对于机械式电能表较高,计量精准。
  b.抄数据功能
  可通过RS-485通讯抄表,可抄读各项电量数据,测量参数和统计负荷曲线数据。
  c.防盗电技术
  用户如非法取掉或截断电压、电流接线,电表会发出报警信号,直到用户恢复正常用电。
很到位
2026-3-12 21:47:48|本帖共 3 字 回复
2026-5-27 17:58:10|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您的更新。
2026-9-24 14:05:57|本帖共 13 字 回复
