COD/TOC 在线分析仪仪器的操作介绍
发表于:2026-4-27 14:05:02|本帖共 688 字 4070
       碧霄科技 BX-UV254-online COD/TOC 在线分析仪采用紫外荧光法原理,根据有机物在水体中的荧光特性,通过紫外 LED 激发下释放出的荧光强度来计算 COD 或 TOC 的含量。传感器采用双光路设计,可自动对浊度实时补偿,消除浊度对测量的干扰,使传感器 更稳定可靠。该仪器无需试剂,无污染,更经济环保。尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测。自动对浊度干扰进行补偿,带有自动清洁装置,即使长期监测依然具有的稳定性。
  许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此,通过 测量这些有机物对 254nm 波长紫外光的吸收程度,可衡量水中有机污染物的总量。探头采用两路光源,一路 254nm 紫外光,一路 365nm 紫外参比光,能自动消除悬浮物质的干扰,从而实现更稳定可靠的测量值。
  探头安装:
  尾部带有 6 分螺纹接口,可以方便固定安装。探头安装和固定时请注意以下几方面:
  1) 探头需水平放置安装。
  2) 建议在探头外面装一个保护网罩。
  3) 探头线缆不能受力,不能用传感器电缆来吊装传感器。应采用螺纹套筒(PCR、PPR 或者金属材质)及安装支架连接并固定探头;线缆应置于套管内,且两端尽量密闭。防止鼠害等咬断或者磨损断裂。
  4) 探头不应自由漂浮在水中,应采用硬连接相对固定。以免测量窗口磨损,以及转刷磕碰损坏等。如图所示。
  5) 传感器测量面距离池底最少保持 10 cm 的距离;且传感器主体距离池壁 5cm 以上,以减少底部可能产生的淤积物对测量的影响。水面以下 30cm-200cm 为佳。如下图所 示。
  6) 尽量避免测量溶液中有气泡,如下图所示。
  7) 建议水流流速不超过 3m/s。以免在测量窗口处形成过急湍流,有气泡出现。
2026-5-18 14:53:17|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-20 04:36:57|本帖共 2 字 回复
