变频串联谐振试验成套装置-电力三级资质设备
发表于:2026-4-27 13:54:50 4256
       变频串联谐振试验成套装置
  1、稳定性、可靠性高。串联谐振装置采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力
    2、自动调谐功能强大。串联谐振装置自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,*后锁定谐振频率
    3、支持多种试验模式。装置支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高
    4、串联谐振装置人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能
    5、保护功能完善。串联谐振装置具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性
  承试类 三级
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规.格
  一
  高压发生设备
  1
  直流髙压发生器
  套
  1
  DC: 200kV/3mA
  套
  1
  DC: 120kV/2mA
  2
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC: lOkVA/lOOkV
  套
  1
  AC:5kVA/50kV
  3
  变频串联谐振试验成套装置
  套
  1
  500kVA/200kV/2. 30~300Hz
  感应耐压试验装置
  套
  1
  5kVA/360V 150Hz
  二
  电气测量仪器
  1
  高压介质损耗测试仪
  台
  2
  1、 介质测量精度为1%
  2、 电容量精度为0.5%
  3、抗千扰变频
  2
  回路电阻测试仪
  台
  2
  DC:彡100A
  3
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  1100V/
  接地电阻测试仪
  台
  1
  异频法
  电容电感测试仪
  台
  1
  接地导通测试仪
  台
  1
  DC: 1A
  7
  变压器直流电阻测试仪
  台
  2
  DC:彡10A
  8
  变压器变比测试仪
  台
  1
  数字式0. 5级
  9
  变压器绕组变形测试仪
  台
  1
  ' 频响法
  10
  有载分接开关测试仪
  台
  1
  I彡1A
  11
  断路器特性测试仪
  台
  2
  12
  氧化锌避雷器阻性电流测试 仪
  台
  1
  13
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  14
  雷击计数器校验仪
  只
  1
  15
  绝缘电阻测试仪
  台
  2
  DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  油、气试验仪器
  1
  SF6检漏仪
  台
  1
  灵敏度lppmv
  2
  SF6气体微水测试仪
  台
  1
  四
  常用仪器仪表
  1
  兆欧表
  只
  1
  DC: 2500V
  2
  兆欧表
  只
  1
  DC: 500V
  3
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流1mA〜5A
2026-5-25 16:08:05 回复
5 小时前 回复
