定量控制流量计干扰误差消除方法
发表于:2026-4-27 13:51:58 3675
       定量控制流量计干扰误差一般表现为:量少时加注基本准确,量多时即加注时间越长误差越大,而且误差一般呈现为负误差,即实际加注的量总是小于触摸屏上显示的本次已加注量。
  定量控制流量计干扰误差原因分析:电磁干扰会产生大量干扰信号,让PLC接收其他非流量计发出的信号,从而导致PLC的积算数值大于流量计本身发出的数据总和,所以屏幕显示值大于实际流量。
  定量控制流量计干扰误差原因分析:电磁干扰通常有三种,线路干扰,电源干扰和空间干扰。
  定量控制流量计干扰误差解决方法有:
  将电磁阀和流量计的线路分开,不要混在一起。
  将流量计的接线表头方向朝下,和电磁阀的出线线圈错开,不要同向,错开45~90度。或加长流量计与电磁阀距离。
  将流量计,电磁阀,接头,连接管道串连在一起并可靠接地
  将流量计信号线屏蔽层接地。
  给控制箱的总电源加隔离变压器,排除电源电网干扰。
  尽量远离变频器,电机,电炉等大功率用电器,如果附近有这类设备,可以给流量计加金属屏蔽罩、管道接地等。
不错的分享
2026-6-8 03:12:35 回复
