快速混匀器的使用方法和注意事项你知道吗?
发表于:2026-4-27 13:24:26 975
       快速混匀器主要对那些化学反应较大、溶液又较少、溶液均匀速度又要快,且只能用于试管、比色管、中小三角瓶的实验,提供了较理想的工具,该仪器不仅解决了搅拌器不能 解决的问题,又节省了大量的科研时间,同时使用效果既快又准确. 是大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金化工、粮食等单位的实验时、化验人员比较理想实用的仪器。 快速混匀器主要是为溶液少、粘度大、均匀速度要快,以只能用于试管、比色管的中小三角瓶中均匀的实验,提高了较理想的设备,该仪器不仅解决了搅拌器不能解决的问题,又节省了大量的劳力。该机原理是电机带动偏心旋转而达到回转振荡之目的。 快速混匀器使用方法 当用本仪器时,请检查一下随整机配件是否齐全,电源线一根(电源插头),先插上本仪器接通的电源,然后打开工作开关,即开始工作。工作时,根据您手的压力轻重,试管中的液体均匀便能快慢,使用试管和比色管,溶液不能超过1/2为好,需要均匀溶液较多时,请用三角瓶,因为本仪器工作面积有100平方厘米、500ml的三角瓶底面积才是50平方厘米。为确保安全,使用结束时,请关闭电源,仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件。 快速混匀器注意事项 1、 为确保安全,使用时请接地。 2、 使用时,不能用力过大,注意使用位置。 3、 更换海绵时可拉去原来的海绵,清除干净,再放入另一块。 4、 长期使用如发现漏电或不振荡时,请松开底座螺丝,取出底座,检查一下是否线头脱落和偏心上的螺丝已松。 5、 该机是220V电源直通,不懂电器的同志勿自行拆弄。
非常感谢
2026-4-28 01:43:24 回复
2026-5-29 20:30:57 回复
