消防泵电接点压力表压力信号如何设定?
发表于:2026-4-27 13:08:47|本帖共 793 字 3931
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的消防泵生产厂家。在客户消防泵选型时,我公司水泵厂家会提供消防泵型号、消防泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于消防泵电接点压力表压力信号如何设定的知识:
在压力信号控制方法的设计中,需注意以下问题,以确保消防泵主备用切换的可靠。 1.电接点压力表宜设在消防泵的出水总管上,不应设在消防泵阀门之前(按水流方向)。压力设定值应大于高位消防水箱的给水压力值。 这是因为压力信号的位置应能真实地反映消防泵和系统的给水运行工况。若压力表设在消防泵出水阀前,而阀门误关闭,则消防泵虽然正常运行,可显示正常的给水压力,但系统的给水工况并不正常。因此,采用压力信号控制方法的切换还可调整消防泵的管路不正常的给水工况,及时启动另一给水管路的消防泵。 2.在信号控制判断的电路设计中,切换需设置一定的时间延时。这主要是由于消防泵启动后需要有一个启动时间和管道内水流经过的时间,判断的时间延时需大于上述两个因素,一般可采用1~2min。这样,电接点压力信号的控制值才有真实性。 3.压力信号控制方法的切换可以任意指定消防泵的主泵或备用泵,也可定期切换。 4.消防泵的控制除了自动控制外,还应有就地(手动)控制的功能。消防泵的工作信号需传送至消防控制中心,以便监视、控制和楼宇的自控记录。 在消防电源的设计中宜考虑足够的消防泵用电容量。在消防泵的切换中,建议不停止台消防泵的供电,即按两台消防泵供电的状况设计,这样有利于满足消防给水系统在超负荷状态下的运行工况,且可减少消防泵在切换时的时间间隔,尽快让消防泵投入运行,提高消防给水的时间。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于消防泵电接点压力表压力信号如何设定的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
不错
2026-5-24 01:13:07|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-7-12 01:16:47|本帖共 4 字 回复
每天读一篇这样的文章,成长看得见。
昨天 02:54|本帖共 17 字 回复
