QPM平板研磨机用途
发表于:2026-4-27 12:45:35 4059
  QPM平板研磨机用途: 本仪器用于对涂料、油漆、油墨内两种同类着色颜料的相对着色力和冲淡色的试验,将用平磨机在一定条件下制备的两个分散体各按一定比例的白颜料浆进行混合并将此组成的两个冲淡色浆进行着色强度冲淡色的比较,执行标准:GB5211.19-88 ISO787/16-86。
  QPM平板研磨机参数: ■磨片直径:240mm。 ■磨盘转速:86r/min。 ■砣片:0.9,1.75,2.92kg。
  相关设备摆杆阻尼试验仪
  NM-I耐磨试验机是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的是一款耐磨试验仪。该仪器是干磨耗仪,无需加冷却液,不产生较多粉尘,无需吸尘装置。该仪器的控制系统采用理念,控制简捷﹑方便﹑可靠。该仪器可根据用户的需要,对各种涂料﹑基材进行耐磨试验。如氟涂料、油漆、纸张、木材等。该仪器对各类试板,对应各种磨耗材料进行磨损,磨损次数可由计算器读出,根据磨损时所加砝码重量、次数及试板表面磨损程度,可评定该涂料、基材耐磨损的性能指标。
  NM-I耐磨试验机技术参数: ▲zui大负重:5Kg。 ▲型号:NM-I。 ▲计数范围:1-9999次。 ▲zui大行程:90mm。 ▲运行频率:60±1次/min。 ▲输入电源:220V 50Hz。 ▲订购信息:NM-I---耐磨试验机。
2026-6-9 08:22:40 回复
