便携式轻型直流高压发生器的主要特点
发表于:2026-4-27 12:13:24 1479
       便携式轻型直流高压发生器的主要特点如下: 1、直流高压发生器在行业内采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。真空滤油机自投放市场以来,深受广大电厂、冶金等行业欢迎,在油被乳化严重情况下,它具有在同一机型比较下,可完成三次脱水、脱气、效率是国内同行业机型3-4倍。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。 2、采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯。 3、智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。 4、采用30—50kHz高频倍压电路,应用PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。 5、直流高压发生器采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。 6、选用美国、日本等技术的元器件和德国制造的国际型系列机箱,集实用与美观为一体。 7、倍压筒体用研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内。 8、直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。 9、直流高压发生器所配的全屏蔽自动换档高压微安表采用金属外壳,液晶显示外采用导电玻璃与外壳连接,表外壳无任何按钮,测试线与屏蔽线同轴引出,从而实现了真正的全屏蔽;电流表为4 1/2位数显表,可0-200-2000μA自动换档,较大提高了泄漏电流的分辨率。
学习了
2026-6-10 10:44:10 回复
