高斯计/斯拉计的选型及注意事项
发表于:2026-4-27 10:43:30|本帖共 776 字 1148
       高斯计/斯拉计的选型及注意事项
  特斯拉计是一种可以测量电磁感应强度的仪器。其中数字特斯拉计/高斯计可对永磁材料的表面磁场、空间的直流磁场进行测量,测量用的霍尔传感器可按客户要求选配纵向、横向的传感器。高斯计的选型首要应从丈量目标入手,思考以下几个方面: a、磁场类型:磁场分为直流磁场和沟通磁场两种,永磁资料磁场强度应选用直流高斯计丈量; b、仪器量程:清晰被测目标的大约磁场规模,挑选仪器的量程规模应大于被丈量磁场; c、丈量精确度:指仪器的分辨率,如分辨率是 1Gs 或许 0.1Gs 等; ​ d、探头挑选:一般仪器生产厂家的测验探头都有多种不一样规范,以满意各种不一样测验请求,丈量表面磁场强度一般不需要思考探头规范。 ①气隙磁场丈量:应访思考探头的尺度巨细,如探头尺度大于被测气隙,则无法进入到被测的气隙中,然后无法运用; ②探头方向挑选:探头方向分横向和轴向两种,用户在探头挑选时应根据被测目标思考挑选习惯的探头; ③探头连接线:仪器生产厂家探头线缆的长度一般是固定的,如有特别丈量请求,需延伸或缩短探头线时,应向厂家提出。
  e、供电方式:台式高斯计一般选用沟通 220V 供电,便携式高斯计选用电池供电。 f、功用挑选 ①惯例功用:极性判别、值确定等; ②便携性:如需野外操作或现场丈量,可挑选便携性较好的掌上高斯计(便携式),此类仪器体积小,重量轻,选用电池供电; ③生产线疾速丈量:仪器具有上、下限设置及报警功用; ④沟通磁场丈量:用于丈量低频( 1 — 400Hz )交变磁场强度的巨细。 二:仪器校准 将霍尔头置于规范磁场中,用一字螺丝刀调理仪器背部“校准”电位器,知道和规范磁场数值共同。 留意:霍尔头基板刻度在丈量时对着自个,方向垂直于丈量平面。
  西安云仪仪器仪表有限公司
  详情了解:www.lyibiao.com
  PH计 特斯拉计 酸度计 活塞式压力计 工业在线音叉式密度计
顶一下
2026-6-14 13:50:28|本帖共 3 字 回复
对工业文化软实力的建设呼吁很及时。
2026-8-20 15:22:21|本帖共 17 字 回复
