中空吹塑机油缸拆卸方法
发表于:2026-4-27 10:42:39|本帖共 922 字 4283
       今天,我们来聊一聊中空吹塑机油缸拆卸方法这个话题。 油缸又分为单作用油缸和双作用油缸。 一般单作用油缸是指其中一个方向的运动用油压实现,返回时靠自重或弹簧等外力,这种油缸的两个腔只有一端有油,另一端则与空气接触。双作用油缸就是两个腔都有油,两个方向的动作都要靠油压来实现。 双作用油缸执行器是液压运动系统的主要的输出设备,虽然在大小、类型和设计结构上各有不同,通常这部分也是能被观察到的部分。这些执行器将液体压力转换成快速的、可控的线性运动或力,从而驱动负载。 好的中空吹塑制品需要优质的来生产,因此对于机器每一个部分的要求都是很高的,中空吹塑机的油缸必须严格按技术要求来拆卸,下次使用时才会牢固可靠,不会有任何松动。拆卸油缸时,应做到以下几点 : 首先是合模,把两个模板用任意方式固定在一起,辅助支撑,然后拆除模板与油缸之间的连接件,手动开模,这样油缸与模板就分开了,拆卸面与活塞的滑动面,应保持一定的平行度和垂直度。 其次是中空吹塑机的油缸中心线应与负载力的作用线同心,以避免引起例向力。否则密封体或活塞易磨损。活塞杆端销孔应与耳环销孔、或耳轴方向一致,否则油缸将受以耳轴为支点的弯曲负载,产生磨损、卡死等现象。 第三是在行程较大、环境温度较高的场合,油缸只能一端固定,另一端保持自由伸缩状态,以防热胀而引起缸体变形;行程较大的油缸,应在缸体和活塞杆中部设置支承,以防自重产生向下弯曲现象。中空吹塑机的油缸拆卸完,必须仔细检查轴端、孔琐等处的加工质量,倒角并清除毛刺,然后用煤油或汽油清洗并吹干备用。 第四是夹持油缸外壁,可以用专用工具拧油缸端盖。方便拆卸的端盖可以设计成特殊形状,比如端盖要是不太大的话,可以设计成像六角螺母的形状,这样就可以用扳手等工具方便拆卸;如果端盖比较大,则可以考虑在外圆加工缺口,用特殊工具拆卸,详情可参考圆螺母及其拆卸工具,就是一种勾型扳手。 吹塑成型技术是随着塑料工业、机械制造等多种技术的进步而不断发展的,在吹塑产品的设计、生产过程中,不断融人现代设计思想、设计工具,工程技术人员应充分利用的设计理念,结合人工经验,使制品设计、制造各个环节的效率提高,从而提高吹塑制品的质量及市场竞争能力。 以上内容就是中空吹塑机油缸拆卸方法。
2026-5-9 21:11:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-2 09:00:48|本帖共 2 字 回复
