正航仪器革的透水汽性测定
发表于:2026-4-27 10:40:25|本帖共 1,487 字 398
       正航仪器革的透水汽性测定 1.概述 皮革的透水汽性,是指它们让水蒸汽由湿度较大的空气中透过到湿度较小的空气中的能力,正因为皮革有这种性能,能排除穿用者身体上的汗气,使穿用者感到舒适,这是现今一切合成材料所不及的。所以常用革的透水汽性和透气性来表征革的卫生性能,是革的卫生性能的重要指标。 透水汽性定义为试样在单位面积单位时间内所透过的水蒸汽量,其结果以“mg/10 cm2·24h”或mg/cm2·h计。 透水汽性的大小由革的孔率来决定,凡是影响革的孔率的因素如皮结构,加工过程、涂饰材料等都直接与革的透水汽性能有关。此外也依所处环境的相对湿度和温度而定,试样两边空气的温度和相对湿度的差值越大,透水汽性也越大。 测定透水汽性有两种常用的方法,一种是静态法,一种是动态法,静态法是将试样紧密盖于盛有水的小皿或小杯内,再把小杯放在盛有干燥剂的干燥器内(或将小皿内盛有干燥剂,试样封闭于小皿上,再放入盛水的干燥器中)利用试样两边空气的湿度差,使水汽透过试样,再根据小杯在一定时间内所失去或增加的重量,来确定透过试样的水汽量;而动态法也是将试样密封在盛有干燥剂的小杯上,与静态法不同的是将小杯固定在一个转动的设备上旋转,利用杯内转动着的干燥剂来搅动杯内空气,而试样边的空气是在一定温度、湿度下,以一定速度流动着,动态法也是利用称量来测定透水汽的量。 2.静态法测定透水汽性 l.仪器 (1)透水汽性试验皿 如图 l—42所示 (2)天平:精密度1/1000 2.试样制备 与透气性测定用同一个试样
3.操作 量取30ml蒸馏水置于皿内,依次放上橡皮垫圈、试样,然后将铝质螺旋盖上紧,不得漏气,再于天平上称重。然后将试验皿放入盛有比重为1.84的浓硫酸的干燥器中(干燥器直径为25cm),再将干燥器置于20±l℃的空气中,静置24小时后再称量。 4.计算 因透过水汽的试样面积正好为10cm2,故: 革的透水汽性 =W1一W2(mg/10cm2·24h) 式中:W1 ── 试样及皿未放入干燥器前的重量(mg); W2 ── 试样及皿放入干燥器静置24h后的重量(mg)。 为了避免试样与试验皿密封不好而造成漏气,应将铝质螺旋盖向下压紧拧紧,若和皿密封不好,接触边缘有缝隙,可用蜂蜡密封。 3.国家标准法 ── 动态法测定革的透水汽性 l.试验原理 在一定的温湿度条件下,皮革试样被固定在运动的测试瓶口,测试瓶内装有固体干燥剂,测试瓶运动时,水汽通过皮革试样被固体干燥剂吸收,在规定时间内对测试瓶称重则可确定这段时间内水汽通过皮革试样而被干燥剂吸收的重量,再根据测试瓶口内径,计算皮革试样的透水汽性(mg/cm2·hr) 2.仪器和材料 (1)仪器——皮革透水汽性测定仪 包括以下零件 ①测试瓶 如图1—43所示,配有带丝口的盖子,盖子上开有直径为30mm的圆孔,圆孔与瓶颈内径大小相等。瓶口平面与瓶颈内壁垂直。
②测试瓶支架 由电动机带动,转速是每分钟75±5转,测试瓶放在形状象一个车轮的圆形支架上,中间有六个孔,如图1—44所示,可以同时夹住6个测试瓶。测试瓶的轴线应与圆轴线相平行,两轴线相距均为67mm。 ③风扇 正对测试瓶口前面装一只风扇。风扇有在一个平面上的三片平的叶片,它们相互间的夹角为1200,轮轴的廷长线通过叶片的平面,每个叶片的尺寸是90×75mm,每个叶片的长边经过瓶口时,其最近距离不超过15mm。风扇用的电动机转速为每分钟1400±l00转。仪器在温度为20±2℃,相对湿度65±2%的空气调节室中作用。
只看重产能忽略保养,最后只会增加损耗。
3 天前|本帖共 19 字 回复
