液体石油产品烃类测定仪适用标准
发表于:2026-4-27 10:26:42 2368
       适应标准:GB/T11132,A2090用于测定石油中的饱和烃、烯烃和芳烃的体积百分数。它应用了荧光指示剂使液体石油产品中主要烃类在硅胶吸附柱上显示出来的原理,从而计算烃类的体积百分数。 液体石油产品烃类测定仪仪器特点 设置了强弱振动开关,用户可以适当调节震动力量大小 设置了限压装置和空气过滤装置,使进入吸附柱的空气稳定而纯净 内部气路设计简单可靠,操作面板上设置了两路压力调节阀,调节此阀即可得到需要的压力 增设了空气压缩机过滤稳压装置及限压装置,使外来气体既纯净又稳定的进入到吸附柱中去 液体石油产品烃类测定仪技术参数 输入电压:220V±10% 50HZ 照明日光灯:220V,40W×2 紫外光灯:光波长365nm,40W 可安装精密吸附柱数量:2支内置振荡器:2套 振荡器功率:220V,28W×2 内置标尺数量:2个 标尺滑动指针:共12个 环境温度:室温25℃左右 相对湿度30~80%
2026-5-21 14:28:28 回复
