S型热电偶铂铑10-铂热电偶的综合性能-贵金属热电偶
发表于:2026-4-27 10:07:08 3212
       S型热电偶铂铑10-铂热电偶的综合性能-贵金属热电偶 S型热电偶又叫单铂铑热电偶,它的分度号是S分度号,主要测量0~1600℃的介质的温度,是贵金属热电偶的一个范畴.S型热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长等优点.它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中.铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶.偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶.该热电偶长期使用温度为1300℃,短期使用温度为1600℃.由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标. S型热电偶在正常长期使用温度为800~1300℃左右时测量的精度,而在800℃以内的测温准确度不高,而长期使用温度在1300℃以上就很容易损坏热电偶,因此选择正确分度号的热电偶是保证温度测量准确度的重要因素S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.正常使用在焦化厂、钢厂等高温使用的场合. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,S型热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
