发表于:2026-4-27 09:56:43|本帖共 1,280 字 2706
二手注塑机在注塑过程中需要注意什么 根据原料供应商的资料所提供的温度范围,将料筒温度调至该范围的中间,并调整模温。 估计所需的射胶量,将二手注塑机调至估计的射胶量的三分之二。调校倒索(抽胶)行程。估计及调校二级注塑时间,将二级注塑压力调至零。
初步调校一级注塑压力至二手注塑机极限的一半(50%) ;将注塑速度调至高。 估计及调校所需要的冷却时间。 将背压调至3.5bar。 清除料筒内已降解了的树脂。 采用半自动注塑模式;开始注塑程序,观察螺杆的动作。 就需要而适当调节射胶速度和压力,若要使充模时间缩短,可以增加注塑压力。如前所述,由于十足充模之前会有一个过程,充模压力可以调至一级注塑压力。压力都要调得够高,使可以达到的速度不受设定压力限制。
二手注塑机的作业流程大致可分为:预热、合模、打针、保压延时、开模、顶击、闪现等进程。而这些进程都是一些断续的出产进程,能够准时间或方位的改变来操控每一道工序。在不一样的时间或方位设备行程开关或接近开关,一起主张CPU 的定时器开始计时, 如果在规矩的时间里运动组织抵达结束或指定方位, 则触发相应行程开关或接近开关,体系则以为当时动作实施结束,否则停机并缺陷报警。由于立式注塑机的动作进程较多,而有些动作由于技能需求, 须设置多个方位操控点, 进行参数切换。整个出产进程通过七道工序,因而本体系就可按序操控这七道工序的自动结束。
二手注塑机的软件方案体系软件首要由主程序、合模子程序、打针子程序、保压延时子程序、开模子程序、顶击子程序、闪现、计产子程序构成。在该体系软件的方案中,合模程序由限位开关操控,可把它分为慢合、快合二个进程。而打针工序是由时间操控其搬运的,在此时间内,由电磁阀操控大小油泵动作,以操控液压油路体系作业。而保压延时,显着也是由时间操控转到开模程序。在开模时,又由限位开关操控,由慢开到快开。顶击、计产工序,前者由时间操控其搬运; 后者用开关动作标明。这样若把预热这一操作独立出来, 则整个产品出产只需求通过六道工序。
二手注塑机的自动化程序的时间设定等在功用上保证了动作信号的准确检测,在功用上结束动作信号可靠有用地输出。通过对二手注塑机的改造运用中,得到了较好的验证,满足了注塑机严肃的动作次第需求,也给立式注塑机带来较好的市场前景。
注塑制品的质量取决于注塑机注塑进程技能参数的操控,包括模拟量方法的输入变量,如料筒各段温度、聚合物熔体温度、螺杆温度、模具温度、打针体系压力、螺杆转速等;数字量方法的输入变量,如螺杆撤离接连方位、打针座前后方位、模板向前和向后运动以及超行程等。运用PLC技能改造后的注塑机体系克服了传统开环操控方法的缺陷,结束闭环操控,使PLC操控方法较传统方法的抗干扰才能及操控精度有了很大程度的行进。既能够进行开关量逻辑操控,也能够兼有模拟量(如温度、压力、流量、转速等)的闭环操控。仰仗键盘和液晶或数码运用梯形图来结束该操控进程。梯形图的编程方法有3种:根柢指令方案;步进指令方案;移位指令方案。闪现,可设定或批改技能进程参数,并设有预警体系和缺陷闪现指示灯以监测出产进程,然后大大行进了整机功用。 |
