液压试验机的油源保养原则和方法
发表于:2026-4-27 09:54:58 2734
       液压试验机的基本特点就是可以低成本实现大吨位,设备刚度高,专用性强。而电子拉力试验机,行程大,功能灵活,尤其适合功能多变的小吨位试验场合。液压式试验机,其夹头附具,传统上就是为满足金属材料行业,尤其是冶金行业钢材试验而设计,可以说专业性比较好,业界有“满足GB228尽可”的说法,因此,如果试验对象以较大吨位(10T以上)为主,而且特别强调试验效率的批量试验场合,应将其作为优选。 液压试验机保养原则: 1、对滑动零部件应定期加润滑油,对易锈件涂防锈油。 2、预防高温、过湿、灰尘、腐蚀性介质、水等入侵仪器。 3、经常保持设备和计算机的清洁,防止锈蚀。 4、定期检查,保持其零部件的完整性。 5、每年周期性检定一次。 6、记载使用情况。 液压试验机油源保养四要点: 1、长时间不做试验时,注意切断主机电源,如果机器在待机状态,转换开关应打到“加荷”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 2、要定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫(随机配有各型号的密封圈和组合垫) 3、经常检查油箱液位的变化(观察液压源上的油标),如发现油标位置下降较多,应及时补充液压油,到油标的3/4处即可。 4、根据机器的使用情况及油的期限,在使用一段时间后液压油的粘度会发生变化,所以建议每年更换一次液压油、(更换前先放油,打开油箱外侧底部放油嘴即可,有条件时放完油后对邮箱用煤油进行清洗,然后紧固好放油嘴)
2026-5-3 21:19:45 回复
2026-5-18 09:24:01 回复
