钻攻机常见的10个问题
发表于:2026-4-27 09:04:55|本帖共 1,186 字 938
       1、数控钻攻机有多少个轴?
    由于轴或模块的数量取决于相应的要求,因此在此也很难做出一般性声明。进给轴和加工轴之间有基本区别。控制越复杂,通常属于数控钻攻机的轴就越多。例如,具有5-6轴的CNC系统在工业铣削过程中很常见。多米机械提供的的数控钻攻机有8根轴。
    2、有哪些控制类型?
    数控钻攻机由直接集成到控件中的计算机控制。使用位置,旋转和状态传感器,可以将实际状态与目标状态进行比较,直接通过CNC程序干预控制系统,并在必要时对其进行优化。CNC控制根据轴数进行分类,并根据点控制,路径控制和路径控制进一步区分。
    3、什么是点控制?
    通过点控制或点对点控制,确定运动的终点,数控钻攻机以的方式接近该终点。在运动本身中不能干预行进速度;驱动元件尽可能快地运行。
    4.、 数控钻攻机的平均机床生产率是多少?
    平均机器吞吐量取决于发动机的应用和类型。主轴电机每秒移动约0.2 m。主轴电机通常足以实现数控钻攻机的加工量。
    5、数控机床的控制回路是什么?
    闭环控制是测量数控钻攻机效率的基本前提,即通过伺服控制器将实际状态与目标状态进行比较。如果控制回路未闭合,则PC不会收到反馈;与目标状态的可能偏差仍未被检测到。现在,几乎所有用于复杂工业过程的数控钻攻机都包含一个封闭的控制回路。
    6、什么是风险分析?
    CNC系统的制造必须满足机械制造商必须满足的基本和特殊安全要求。这些标准由EU指令(特别是针对机械工程的机械指令)(2006/42 / EG)定义,并且会根据机器的应用和类型而有所不同。为了检查规格,在施工过程中进行了风险评估。在风险评估中,首先要进行所有危害的风险分析和风险评估。然后评估风险。由此产生的建设性,控制技术或指导性措施会进入施工和生产过程。
    7、什么是零偏移?
    零点偏移可在一种设置中多次使用铣削或钻孔图案。所以z。B.一次处理40个零件。由于零点偏移,生产过程变得更加有效,机床产量增加。
    8、数控钻攻机的工作精度如何?
    CNC系统最重要的测量值是定位和重复精度。这些通常由增量编码器测量,多米机械数控钻攻机定位精度为≤0.02/1000mm,重复精度为≤0.02。
    9、数控铣床和数控钻攻机的能耗有多高?
    能耗始终取决于机器尺寸和应用。优化能耗的重要参数有:
    在尺寸,性能和自动化水平方面合适的机器、根据需要打开和关闭辅助驱动器、轴参数(加速度,减速度)的消耗优化参数化、不使用时自动关闭、针对消耗进行了优化的编程。
    9、.如何编程数控钻攻机?
    使用现代CAD / CAM系统对CNC机床进行编程,可以直接在机床上进行编程,也可以按照指导书进行编程。最现代,的方法是通过CAD / CAM进行编程。
    10、是否有带相机的CNC系统?
    基本上,相机不是数控钻攻机基本设备的一部分,但是可以在必要时实现。但是,某些工业应用需要视觉系统来监视过程处理,以便在制造过程中数控钻攻机配有摄像头。
2026-7-6 21:53:35|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-30 13:22:16|本帖共 3 字 回复
