燃气锅炉的清洗以及检修
发表于:2026-4-27 08:56:24 1306
       燃气锅炉在检修以后需要按照其运行规程的要求对设备的主要保护装置进行传动试验,这样可以确保其主保护动作的正确,燃气锅炉点火过程中其燃油温度、雾化蒸汽温度以及燃油压力必须要满足其运行规程要求。
  燃气锅炉在点火以后需要有效的注意观察其炉膛的烟温,主要是蒸汽温度以及主蒸汽压力的上升情况,要是遇到点火后烟温上升速率明显偏慢或者是烟温不上升要立即去就地检查油枪的着火情况。
  燃气锅炉中的磨煤机在启动以后需要注意检查其煤火检是否正常返,这样磨出口煤粉管线温度大于70℃才允许增加给煤量,这样才能有效的防止其炉膛剧烈的振动,给煤量增加到5.0kg/s时才可全停本排油枪。
  燃气锅炉在运行的过程中需要按照其运行规程的要求进行投入运行,设备要是遇到保护装置本身出现故障需要暂时退出运行,在使用时需要主管经理或者是总工程师的批准。
  燃气锅炉在正常运行的情况下,其燃油系统以及油枪备用状态良好,在使用的过程中要是发现其设备燃烧不稳定需要立即投油助燃,设备在灭火后,没有经过其设备通风严禁投入油枪运行。
  燃气锅炉在正常停运以后需要立即进行对炉膛通风吹扫,这样就可以有效的将炉内没有燃尽的煤粉以及可燃性气体及时的抽走,然后及时的关闭其设备的供、回油手动总门,防止油枪向炉内泄漏燃油。
2026-4-27 09:07:33 回复
