气体报警器如何联动气体报警控制器进行设置-深国安
发表于:2026-4-27 08:26:03 3941
       气体报警器是一种检测气体浓度的仪器。适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限的含量,当现场空气甲烷的浓度达到或超过预置报警值时,气体报警器立即发出闪光和声音的报警信号,一提醒操作人员提早采取安全措施。那么气体报警器如何安装联动气体报警控制器进行设置呢?接着下面由深国安专业人员给大伙详细讲讲。
  1.气体报警器连接气体报警控制器设备
  气体报警器可以连接声光报警灯,防爆电磁阀和排风扇。
  声光报警灯:分防爆不防爆,24V、220V,外界或者接探测器,还有就是,连接探测器需要落实螺纹,一般有G1/2’,G3/4’,M20*1.5mm。
  防爆电磁阀:连接方式:螺纹连接或法兰连接,材质:铸钢、不锈钢、工作压力(0-0.1mpa),介质(如天然气、液化气),工作电压:220V或者24V。
  排风扇:防爆不防爆,220V或380V,功率:0.37kw、0.55kw
  2.关于气体报警器的工作温度设置
  我们当然也不能忽略温度的使用,气体探测器:一般都是常温-20℃-50℃,耐高温可做220℃,但是大家要知道的是,仅传感器部分耐高温,壳体,线路板还是常温。气体报警控制器:一般都是常温-20℃-50℃。
  便携式气体检测仪:一般都是常温20℃-50℃。
  为了保证气体报警器正常工作,我们建议要定期对气体探测器传感器进行校准,气体报警器检测精确度会提高,而且有效的避免浓度误差等现象。
  3.关于气体报警器的使用寿命
  气体报警器的寿命要看核心部件的传感器,可燃气体报警器用的是催化燃烧式传感器一般都是2-3年,有毒气体探测器使用的是电化学,半导体式一般都是1.5-2年,红外线式的二氧化碳用的比较多一般是3-5年,还有一种是光离子的传感器是0.5-1年。
顶一下
2026-5-8 23:33:17 回复
点赞
2026-5-12 18:46:59 回复
2026-5-24 15:26:22 回复
