使用风向风速仪进行气象研究的必要性
发表于:2026-4-27 08:11:14 580
       天气情况对于农业生产的影响非常大,尤其是风。为了检测自然界中的风力情况,在灾害发生初期就能采取相应的措施减小农业损失,越来越多的地区开始使用风向风速仪。 以往测定风向风速的方法测量精度低、误差大,而且对数据的处理手工强度大、统计繁锁,因此不能适应现代气象监测的需要,而现在研发的风向风速仪,在功能上则强大了很多,测量风速的精度在±(0.3+0.03V)m/s,而风向的精度在±1°。而且风向风速仪不仅具有测定功能,还具有记录功能,记录容量在1~60000组,并且可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。 气象测量的目的是为了分析研究,通过记录下的数据规律,然后研究气象的发生规律,从而以此为依据,制定合理的措施和方案用于生产和生活,利用好气象环境或将自然损失降到,维护人民的什么和财产安全。目前风向风速仪广泛应用于气象、能源、环保、农林以及等场所测量风向风速。
2026-6-16 17:50:52 回复
