紫外激光器助力PCB线路板钻孔,切割,雕刻溯源二维码
发表于:2026-4-27 08:06:10|本帖共 901 字 1200
       紫外激光器助力PCB线路板钻孔,切割,雕刻溯源二维码 PCB 线路板几乎用于所有的电子产品上,被认为是“电子系统之母”,目前PCB主要用于家用电器、PC、智能机等电子产品。 智能手机功能日益复杂而体积又向轻薄化发展,留给主板的空间越来越少,要求有限的PCB主板上承载更多的元器件,普通多层板已经难以满足需求。高密度互联线路板(HDI)采用积层法制板,以普通多层板为芯板叠加积层,利用钻孔,以及孔内金属化的制程,使得各层线路内部之间实现连结功能,节约PCB可布线面积,大幅度提高元器件密度,因而在智能手机中迅速完成了对多层板的替代。
在PCB如何实现钻孔,切割,雕刻溯源二维码的? 这就需要了解下瑞丰恒紫外激光技术了。 紫外激光器波长为355nm,属于冷光源, 激光切割热影响区特别小至10μm,不会产生热效应,因此在对精密程度高、高层化的PCB线路板钻孔、切割、雕刻时,不会产生毛刺、变形或烧焦问题,这是CO2,光纤激光器的。 精工13年,瑞丰恒 Expert Ⅱ 355nm 紫外激光器已全面深入到3C行业的方方面面,尤其在PCB、FPC柔性电路板标记领域更是树立良好的品牌形象。
瑞丰恒Expert Ⅱ 355nm 紫外激光器重复频率覆盖范围宽(单脉冲至200kHz),可被材料较好的吸收,且对材料破坏性小,无菌0污染,标识码不脱落,字迹清晰易辨识,非常适合对高密的线路板打标。 同时其拥有的光束质量(M2 在生产上,瑞丰恒拥有严谨的质量管理体系机制,从采购-生产前质检把控-严谨装配工序-成品测试-入库质检-发货前检测-售后服务,层层把关,确保品质稳定及设备参数与实际运行参数一致性。这是瑞丰恒品牌激光器使用寿命优于同行的原因。 另外,瑞丰恒拥有自主研发激光器电源技术优势,能够及时更新电源控制系统功能模块、并且根据激光器需求,改进功能模块。 目前瑞丰恒激光拥有一支由国内外教授、专家、博士组成的工业级激光器研发团队,同时设立应用工艺研发部门,激光器研发部,电气研发部,以强大的技术后盾,确保研发,生产的每款激光器产品能够在工业、科研条件下,保持始终如一的稳定品质,恒定的光束质量,高效的功耗特性,以的性价比和高可靠性,取信于各界用户。
2026-5-13 19:54:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 15:25:23|本帖共 4 字 回复
