50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂
发表于:2026-1-4 12:47:13|本帖共 2,484 字 2680
50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。机床是装备制造业的工作母机,是制造技术的载体和装备工业的基本生产手段,是装备制造业的基础设备。50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂振兴装备制造业,首先要振兴机床工业。“装备振兴,机床先行”。 没有强大的机床工业,振兴装备制造业就成了无本之木、无源之水。50车床、车床、30车床、X62W卧式铣床、Z3080摇臂钻床等机床在实际中可能会出现这样的情况,由于负载短路或大电流的长期作用,接触器的主触点被强烈的电弧“烧焊”在一起,或者接触器的机构失灵,使衔铁卡住总是处在吸合状态,这都可能使主触点不能断开,这时如果另一接触器动作,就会造成电源短路事故。50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂如果用的是接触器动断触点进行互锁,不论什么原因,只要一个接触器是吸合状态,它的互锁动断触点就必然将另一接触器线圈电路切断,这就能避免事故的发生。按钮和接触器双重互锁正反转控制线路,其中接触器动断触点之间的互锁是的。可根据客户要求定做:600导轨参数: 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂规格型号 CW61100车床 CW62100车床 床身上回转直径 mm 1000 刀架上回转直径 mm 680 工件长度 mm 1500,3000,4000,5000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 1200/310 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种5.4-720 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.06-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.06-0.912 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 500 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂床身导轨宽度及淬火硬度 mm 600RC52 主电机功率 kW 11或15 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ 1560×1900/ 1800×2520 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 1500 mm 3700/4150 2000 mm 3000 mm 5250/5650 4000 mm 6250/6650 5000 mm 7250/8050 机床净重 工件长度 750 mm 1500 mm 4900/6000 2000 mm 3000 mm 5500/6900 4000 mm 6100/8000 5000 mm 6900/9000 床身宽度 mm 600 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂承重 kg 2000 755导轨参数: CW61100B 床身上工件胆回转直径 mm 1100 工件长度 mm 1500/3000/5000-15000 刀架上工件回转直径 mm 610 主轴孔直径 mm 130 主轴孔前端锥度 公制140 主轴转速种数 正转 种  21 主轴转速种数 反转 种  12 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) n1* 正转 r/min 3.15-315 反转 r/min 3.5-278 n2 正转 r/min 2-200 反转 r/min 2.24-178 主轴每转刀架进给量范围 种  56 纵向 mm 0.1-12 横向 mm 0.05-6 上刀架 mm 0.025-3 公制螺纹螺距范围 44种 1-120 英制螺纹范围 31种 24-1/4t.p.i 模数螺纹范围 mm 45种 0.5-60 径节螺纹范围 38种 1/2-56DP 床鞍行程 mm 工件长度减50 下刀架横向行程 mm 520 中刀架行程 mm 上刀架行程 mm 300 刀架快速移动速度 纵向 mm/min 3740 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂刀架快速移动速度 横向 mm/min 1870 中刀架 mm/min 935 尾座套筒直径 mm 160 尾座套筒行程 mm 300 尾座套筒锥孔锥度 kw 莫氏6号 主电机功率 kw 22号 机床外形尺寸 长  mm 工件长度加 3100 宽  mm 2150 高  mm 1700/1825 床身宽度 mm 755 承重 kg 6000 机床净重 1.5m kg 9200/10200 3m kg 10700/11900 5m kg 13000/14500 6m kg 13700/15400 50卧式车床多少钱,50系列车床尺寸可定制机床厂7m kg 14700/16300 8m kg 15700/17200 9m kg 16500/18000 10m kg 17300/18800 11m kg 18900/20400 12m kg 19700/21200 13m kg 20500/22000 14m kg 21300/22800 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.tzzxjichuang.com 。
评论列表(5)
谢谢分享,收获很大
2026-1-15 17:39:38|本帖共 9 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-1-17 05:13:44|本帖共 9 字 回复
2026-5-10 04:26:44|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢分享,很有帮助
2026-6-29 10:09:47|本帖共 9 字 回复
