发表于:2026-4-26 14:50:42|本帖共 2,787 字 1239
1 好氧处理:活性污泥和生物膜法
活性污泥: 活性污泥法 (Activated Sludge Process) 首先于20 世 初 在英国出现, 迄今已有近百年历史, 是当 前应用泛的污水处理技术之一,该方法自1914年在英国曼切斯特市建成汗水试验厂以来,已有80多年的历史.目前,它已成为有机废水生物处理的主体,但是仍存在一些不容忽视的缺点:对冲击负荷适应能力差,易发生污泥膨胀,处理构筑物占地面积大,基建投资和运行费用 高,管理复杂等.近几十年来,国内外学者对以上这些问题进行了不懈地探索和研究,在供氧方式,运转条件,反应器形式等方面进行了革新,开发了多种活性污泥法新工艺,使得活性污泥法朝着高效,节能的方面发展.以下是活性污泥处理方法的新工艺:
氧化沟 (Oxidation Ditch简称OD)
氧化沟是20世纪60年代初荷兰的 pasveer 首先研究开发的,座氧化沟污水处理厂是pasveer于1954年在荷兰的 Voorshoten建造的.氧化沟是将曝气,沉淀和污泥稳定等处理过程集于一体,间歇运行,是活性污泥法的一种变形,经过50年的发展,形成了多种类型的处理系统,已广泛应用于城市汗水和工业汗水的处理工程中.
氧化沟兼有混合式和推流式的特点,在控制适宜的条件下,沟内同时具有好氧区和缺氧共,可以进行硝化和反硝化反应,取得脱氮效果,同时使得活性污泥具有良好的沉降性能.
氧化沟以其流程简单,管理方便和良好的处理效果等优点正在我国不少工程项目中采用,近几十年来,随着技术的不断发展,氧化沟已以突破只适用于小型污水处理厂的局限.概括的讲氧化沟有单沟,双沟,三沟,多沟同心和多沟串连等多种布置互形式;有将二沉池与氧化沟分建或合建的;有连续进水或交替进水;有转刷曝气机,转盘曝气机或泵型,倒伞型表面曝气机进行充氧搅拌的氧化沟等等.
序批式活性污泥法(SBR)
SBR工艺即序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process,简写为SBR),又称为间歇式活性污泥法,由于在运行中采用间接操作的形式,每一个反应池是一批批地处理废水,因此而得名.
70年代末期美国教授R.L.lrvine等人为解决连续污水处理法存在的一些问题提出,并于1979年发表了篇关于采用SBR工艺进行汗水处理得论著.继后,日本,美国,澳大利亚等国的技术人员陆续进行了大量的研究.
随着研究得深入,人们对该工艺的机理和性有了全新的认识.1980年在美国车家的资助下,印第安纳州Culver城投建了一个SBR工艺的污水处理厂.我国座应用SBR工艺的污水处理设施---上海市政工程设计院设计的SBR处理系统于1985年投入使用,此后陆续在城市污水及工业废水领域得以推广使用,同时,在全国也掀起了研究SBR的热潮,近年来成为国内外学者研究的热点.
目前,SBR主要应用于以下几个领域:城市污水,工业污水(主要有石油,化工,食品.制药等工业污水处理),有毒有害废水和营养元素的废水.
SBR是活性污泥法的一种变形,它的反应机理和污染物去除机制和传统活性污泥法相同,只是在运行操作不同.SBR是在单一的反应器内,在时间上进行各种目的的不同操作,故称之为时间序列上的废水处理工艺,它集调节池,曝气池,沉淀池为一体,不需要污泥回流系统.
SBR工艺的一个完整操作周期有五个阶段:进水期,反应期,沉淀期,排水期和闲置期.
SBR法的一个特点是将反应和沉淀两道工序放在同一反应器中进行,扩大了反应器的功能,SBR是一个间歇运行的汗水处理工艺,运行时期的有序性,使它具有不同于传统连续流活性污泥法的一些特性.
1流程简单,运行费用低;
2固液分离效果好,出水水质好;
3运行操作灵活,效果稳定;
4脱氮除磷效果好;
5有效防止污泥膨胀;
6耐冲击负荷;
传统的SBR在应用中有一定的局限性,如在进水流量较大时,对反应系统需调节,会增大投资.
生物膜法:
厌氧处理:厌氧接触法、厌氧生物滤池
厌氧生物滤池:
自然净化处理:稳定塘、废水土地处理系统
稳定塘: 氧化塘是经过设计施工的、具有围堤和防渗层的污水处理塘,又称稳定塘、生物塘。氧化塘构造简单,易于维护管理,污水净化效果好,节省能源。 氧的来源——主要由藻类通过光合作用提供,塘复氧起辅助作用。 氧化塘可作为一级、二级处理,亦可作为三级处理。 主要优点 1、可充分利用地形(旧河道、沼泽地、峡谷地),工程简单,基建投资省; 2、可以实现污水资源化,使污水处理和利用相结合:① 农灌 ②氧化塘内形成藻类、水生植物,浮游生物,底栖动物以及鱼、虾、水禽等多级食物链,组成复合生态系统,将污水中有机物转化成鱼、虾、水禽,供食用。 3、污水处理能耗低,维护方便,处理成本低。
不足之处 1、停留时间长,占地面积大; 2、处理效果不稳定,受季节、气温、光照等自然因素影响大; 3、防渗处理不当,可能污染地下水; 4、易散发臭气,滋长蚊蝇,卫生条件不佳。
废水土地处理系统:
一、土地处理系统的概念 在人工控制的条件下,将污水投配在土地上,通过土壤——植物系统,进行一系列化学、物理、物化及生化的净化过程,使污水得到净化的一种污水处理工艺。
二、土地处理系统的组成 污水的预处理、污水的调节贮存设备 污水的输送、配布与控制系统 土地净化田、净化水的收集、利用系统
三、污水土地处理的作用原理 1、物理过滤 土壤颗粒间的孔隙截留、滤除水中悬浮颗粒的性能。 注意问题:堵塞(悬浮颗粒过多,过粗,微生物代谢产物过多)
2、物理吸附与物化吸附 范德华引力——矿物颗粒吸附中性分子
污水的土地处理系统
一、慢速渗滤系统 适用于渗水性良好、蒸发量小、气侯湿润的地区,借微生物、植物作用净化——农田灌溉。 布水方式:表面布水、喷洒布水 污水投配率低,停留时间长
二、快速渗滤系统 适用于透水性的土壤,以补给地下水或污水的再生回用为目的,对去除悬浮物、有机物、磷及金属有效。以表面布水为主,灌水与休灌循环进行,设地下集水管或井群收集再生水。若补给地下水,则不设集水系统,对前处理要求较高。
三、地表漫流系统 适用于透水性较差的粘土和亚粘土,要求地面具有2~8%的坡度,有控制地将污水投配到多年生牧草的上述地面上,投配方式采用喷灌或浸灌,以控制均匀漫流。污水以薄层方式沿地表缓慢流动,地面植被防止土壤流失,供微生物栖息,污水在流动过程中得以净化,下游设集水渠收集处理后的废水。
四、湿地系统 湿地处理系统是将污水投放到土壤经常处于水饱和状态且生长有芦苇、香蒲等耐水植物的沼泽地上,污水沿一定方向流动,流动过程中,在土壤和耐水植物的联合作用下,污水得到净化的一种土地处理系统。包括天然湿地系统和人工湿地系统。
五、地下渗滤系统 将经过腐化池(化粪池)或酸化水解池预处理的污水有控制地通入地下距地面约0.5m深处的渗滤田,在土壤的渗滤作用和毛细管作用下,污水向四周扩散,通过过滤、沉淀、吸附和微生物作用得以净化。 |
