直喷打印机中PASS数是什么意思
发表于:2026-1-4 12:45:23|本帖共 955 字 1386
       PASS指画面成型需要打印的次数(单位面积的覆盖次数),PASS数越高打印速度越慢,相对的质量也就越好。如:打一张4PASS的图,每一个像素点需要分成4次覆盖打印来完成,通常增加PASS数可以提高图像质量。也可以理解成打印时候完整打印一行图打印头跑得趟数,喷墨的为行式打印方式,4PASS就是4趟,以此类推。对最终打印区域需要进行几次的喷墨, 就叫几pass。不同的pass数点的重叠关系会不一样,表现出的颜色会有不同。每一台机器几乎都有一个标准的PASS数,比如4PASS, 6PASS, 极少数8PASS,而减少或增加PASS数往往会使色彩产生较大偏差,pass数越小直喷打印机速度越快,打印一些不要求质量追求速度的画面时可以降低PASS数。
较高质量一般机型的PASS数:Novajet750一般是3pass、4pass,Miamaki 一般为4pass,EPSON多为6PASS,国产机 伟航数码直喷机为6PASS 8PASS。 与打印质量有关系的有打印头的宽度,喷孔的个数,孔的大小等等,这是打印必须的硬件。PASS是把要求的打印精度分成多少份来完成的一个概念,不同的打印精度 PASS数是不一样的。比如说要求打印360DPI的精度再喷孔数为180个的喷头上必须要打印4遍才能达到所需的精度,720就需要8PASS来完成,而且如EPSON的5代头,喷孔的宽度就是1英寸,就是这个道理。当喷头达到每个单色360个孔那么按上面所说的1PASS就可以打印到360DPI的精度,不是速度就快了吗。这就是EPSON 打印时如果把介质选择为普通纸时打印机的打印速度。在其他介质类型中会通过软件控制最少打印2PASS以上来保证输出品质。 广东伟航数码专业生产成衣喷墨印花机、平板皮革打印机外、玻璃UV打印机、PU/PVC/帆布/布料导带印花机、各类数码印花加工业务, 免费培训所有服装印花工艺,拔印、烫钻、拉浆、烫金、牙签印等等个性化工艺,所有印花设备一年保修,终身维护。 假如您有意采购数码印花设备,不妨了解一下。欢迎进厂考察,您也可以浏览伟航数码,咨询在线客服或打电话,静待您的光临! ------ 责任编辑:伟航数码喷墨印花机 -- 编辑:谢华丽 版权所有http://www.whprinter.cn/(伟航数码喷墨印花机厂家)转载请注明出处
顶
2026-5-23 02:24:42|本帖共 1 字 回复
2026-5-30 15:46:04|本帖共 4 字 回复
收到,感谢!我先按这个方向去查查资料。
2026-10-20 01:34:02|本帖共 19 字 回复
