热电偶可直接测量温度
发表于:2026-4-26 14:17:47|本帖共 590 字 3470
       热电偶可以直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度.热电偶是一种感温元件,是一种仪表.
  热电偶原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect).两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下.江苏中能仪表科技有限公司根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表.在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响.因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表, 测得热电动势后,即可知道被测介质的温度. 中能讲述铠装热电偶在测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系.江苏中能仪表科技有限公司若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性.在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常.以上资料供参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
学习了
2026-7-8 16:41:33|本帖共 3 字 回复
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-10-2 04:44:57|本帖共 14 字 回复
