微机控制绝缘子弯扭试验机
发表于:2026-4-26 13:08:27 785
       微机控制绝缘子弯扭试验机 适合标准 GB/T82879-2007 高压支柱瓷绝缘子 尺寸与特性 GB/T2611-2010 试验机通用技术要求 IEC61642:1998 空心绝缘子一定义,试验方法 IEC62231:KV~245kV柱式复合绝缘子一定义、试验方法规则。
微机控制绝缘子弯扭试验机主要参数 1、试验空间(mm): 1)弯曲: 高度:100~1500mm 直径:Ф100~Ф450mm 2)扭转: 高度:100~2000mm 直径:Ф100~Ф450mm 2、抗弯负荷:0~30kN; 3、zui大扭距:5kN.m 4、试验周期:2~3分钟(不包括操作时间) 5、zui大扭转角:45° 6、测量精度: 负荷:±1%R·0 变形:±1%R·0 角度:±0.1° 7、主机外形尺寸(L×W×H):2460×780×3200mm 微机控制绝缘子弯扭试验机产品功能特点 1、弯曲试验和扭转试验在1个工位上完成。 2、手动装卡试样。 3、可自动完成弯曲试验,计算机实时显示力值、位移、变形、时间并绘制力——位移、力——时间、位移——时间三种曲线。 4、可自动完成扭转试验,实时显示扭矩、时间及扭转角度,并自动绘出各参量间曲线。 5、加荷速率,保持载荷时间,连续可调。 6、测量数据和曲线自动存储和打印。 7、系统具有超载、超温、自动保护功能。 微机控制绝缘子弯扭试验机主要组成 1、立式机架加载弯曲力,弯曲力可调; 2、立式加载扭转力,扭矩可调; 3、水平旋转工作台; 4、扭转试验装置总成; 5、水平弯曲力加载装置总成; 6、力传感器(30kN) 1只; 7、扭转传感器(5kN.m) 1只; 8、位移传感器(1000mm) 1只; 9、交流伺服电机 2台; 10、交流伺服控制器 2套; 11、滚珠丝杠 2副; 12、精密测试试验系统; 1套; 13、试验软件 1套; 14、联想计算机 1台 15、HP A4彩喷打印机 1台; 16、技术资料(说明书、装箱单、合格证明书等) 1套;
