封箱机如何安装胶带
发表于:2026-4-26 12:41:33|本帖共 656 字 1138
       作为封箱机的生产厂家,青岛诺邦多年致力于封箱机的生产和设计中,专业销售封箱机,全自动封箱机,封箱包装机,胶带封箱机,流水线配套等各种设备。
    封箱机如何安装胶带?安装时应注意哪些事项呢?
  1.将新的胶带卷放在自动封箱机的心轴上,然后慢慢拉出胶带,并按照正确的行进方向绕过外鼓,内鼓和下鼓,最后将胶带穿过安全带座,然后从下感光鼓中取出。在整个过程中,必须注意的是,胶带的粘合表面始终面向外部。
  2.正确放置胶带后,应调整胶带的位置:如果胶带不在盒子的中心线上,则松开自动封箱机心轴上的螺母,然后使用螺丝刀调节心轴,以便可以调节胶带的位置,并在调节到适当位置后将螺母拧紧。
  3.调整胶带的位置后,继续调整胶带的张力。旋转自动封箱机的旋钮,以保持胶带的滚动速度适中。然后调节螺母和螺钉的前后位置,以改变摆杆的长拉簧的弹力,从而控制胶带的张力。顺时针旋转旋钮,皮带的张力会增加,否则会变小。摆杆上的螺丝将向前调节,皮带的张力会增加,反之亦然。
    其次,在安装自动封箱机胶带时应注意以下几点:
  1.线圈应牢固安装。封箱机的胶带卷的固定由三个卡簧完成,它们具有很强的夹紧力。在安装过程中,用户必须将胶带卷牢固地固定在机器上,否则胶带可能会在机器运行期间掉落。
  2.胶带表面应平整安装。将胶带从机器中拉出后,可能会出现一些褶皱。这种皱纹必须在封箱机之前打平,否则会影响封口效果。
  3.尽量避免在胶带的粘合表面上沾上灰尘。安装胶带卷时,安装人员的手会意外接触胶带的粘合表面,这会降低胶带的粘合力并影响密封盒的质量。因此,安装卷带时应尽可能避免灰尘。
有用
2026-6-2 16:29:34|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 18:32:54|本帖共 4 字 回复
