思正科技手把手教你轻松解决拾音器的“电流声”
发表于:2026-4-26 11:34:22|本帖共 1,472 字 4765
       很多时候,拾音器正常连接后会出现一些“电流声”,严重影响了声音的质量,那么什么是“电流声”呢? 我们在采集声音时出现的噪音通常分为两大类:一类是从咪头摄入的环境噪声;另一类是设备产生的噪声。许多用户不知其故都将设备产生的噪声通称为“电流声”。而“电流声”引起的原因相对较为复杂,其表现也不一样,但用“电流声”来描述有时很难解决问题,一旦问道是什么样的“电流声”,往往许多用户对同一种声音却出现不同的描述,如,将破音描述成杂音或刺耳的噪音等。 有些用户提到用后期处理方法除去“电流声”,事实上“电流声”是很难通过软件处理掉的,即使处理掉了,可能人声也不知被成什么样了! 接下来思正将为您除去烦恼,将手把手教你轻松解决拾音器的“电流声”: 1.交流声(嗡嗡声) 通常是由于设备、线路滤波和屏蔽不良造成的,金属壳的设备屏蔽比塑料壳设备屏蔽好。 解决方法:将设备外壳通过导线接地,更换屏蔽良好的线材,也可用均衡器切掉60Hz以下的音频。 2.嗞嗞声 解决方法:通常由于音频线屏蔽不良造成,应该使用屏蔽良好的屏蔽双绞线。 3.交流哼声 通常由于放大器附近有电磁泄漏造成,如电源适配器、电源变压器、市电线路等。 解决方法:应将放大器远离。 4.咝咝声 由于设备元件质量、性能;线路设计、电路板的布线、接地点等原因造成,此问题非电技人员很难解决。 解决方法:可通过后期用软件降噪或消咝咝声得到一定改善,或者是使用的拾音器。 5.线路感应 解决方法:由于线路屏蔽不良而出现的上述一种以上噪音的混合声,应该使用屏蔽良好的屏蔽线。 6.手机干扰 录音过程中有人在附近使用手机通话,手机拨号和开始振铃时的干扰最严重。 解决方法:录音时切记不要将手机放在录音器材附近。 7.显示器干扰 这是由于显示器工作时其行电路和场电路工作向外辐射噪波所致。 解决方法:应将话放及话筒远离显示器。 8.显示器行频串扰 这种干扰与“7”有区别,它是显示器的行频信号直接通过显示器线缆到显卡,到主板再串入声卡的。通过话筒远离显示器无法解决。这种问题容易出现在一些抗干扰能力较差的声卡上。据调查板载声卡倒不容易出现此问题。 解决方法:只能暂时在录音过程中关掉显示器电源。 9.主机干扰 这种干扰包括主机的电源、主板、CPU、扩展槽硬件等工作时产生的电磁辐射噪波。 解决办法:换电源或主板等硬件。调查也发现主板自带的声卡不容易出现此类问题,因为主板和声卡既然设计在一起,设计者就考虑了互相干扰问题。 10.破音 破音本不属于噪音,但有些翻友误以为是噪音,所以有必要再此列出,一般是由于录音放大增益过高、声源麦太近等原因造成。 解方法决: 1.拾音器音频信号传输,是不能用视频线的,因为阻抗不匹配的原因,会产生噪音,如果你是短距离传输,那你可以用纯铜的网线或者是电话线,传输信号;如果是长距离传输,就要用带屏蔽的音频线,线粗要大于0.5的,理论上讲,线越粗越好,但是要考虑工程造价。 2.还有一点很多人都不注意的,就是拾音器的供电,要用12V的变压器或者是拾音器专用的电源,这样可以减少交流信号的干扰。用普通的12V开关电源,滤波功能差,会有产生较大的电流噪音。接头采用屏蔽线焊接,那样就会减少“电流声”了。如果工程预算允许尽量使用拾音器专用电源单独供电,普通的电源适配器是不带滤波功能,拾音器专用电源带有很好的滤波功能,能的消除“电流声”。 3.选用的拾音器。为什么要拾音器?很简单,现在的拾音器市场很混乱,很多小公司炒货商,把产品灌上“数字拾音器”这个名词。其实效果都是很差的。尽量要选用的拾音器,例如思正拾音器,而不是盲目的为了便宜去采购一些廉价的设备。
