常见的伺服电机原点回归方式
发表于:2026-4-26 10:56:28|本帖共 292 字 3248
       数据设定型 这种方式是把当前的位置设置为原点。所以,这个时候不管伺服电机停在哪一个位置,只要进行数据设定型原点回归,现在这个位置就是原点位置。这种方式下的原点回归操作,伺服电机是不会动的! 当伺服不需要进行值定位时,比如只是速度控制、转矩控制,或者只需要增量式定位时,都可以使用这种方式。 伺服参数里默认是原点设定条件选择为『电源开启后需要通过伺服电机Z相』,所以在进行这种数据设定型原点回归时,要么把这个参数设置为『电源开启后不需要通过伺服电机Z相』,要么行JOG使伺服电机转动一转以上,再进行原点回归。
声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
无私分享
2026-6-7 20:30:34|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-28 00:51:23|本帖共 4 字 回复
