基础平板的质检
发表于:2026-4-26 10:39:47|本帖共 513 字 329
       基础平板的质检: 1.基础平板工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2.基础平板工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应 型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3.在基础平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4.根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5.基础平板应采用 细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 6.基础平板工作面的硬度应为HB 170-220。 7.基础平板工作面应采用刮削工艺,对于"3"级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um。 8.基础平板应经过稳定性处理和去磁。 基础平板平面度:可分实验室级(Reference)、校验级(Master)、工具室级(Working)三级。
