涡街流量计以多种方式测量蒸汽流量
发表于:2026-4-26 10:14:11|本帖共 679 字 1917
       涡街流量计以多种方式测量蒸汽流量,那么有哪些测量方式呢?关于这个问题今天给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 涡街流量计测量蒸气流量的几种方法蒸汽测量中的是涡街流量计。涡街流量计通过三种方式测量蒸汽。首先使用泛的是带有温度和压力补偿功能的涡街流量计。这是间接涡旋质量流量计。在实际使用过程中,通过温度和压力间接测量密度,然后乘以涡街流量计测量的体积,即可计算出质量。这是使用涡街流量计进行蒸汽测量的见形式。第二种是:举升式涡街流量计,直接测量介质的质量。其理论基础是:介质的质量流量大小与涡旋的强度具有一定的比例关系,计算涡旋的强度,就可以直接计算出介质的质量。还有一个压差涡旋质量流量计,压差信号+涡旋质量流量计=压差涡旋质量流量计。压差信号是在生产体的上部和下游的特定位置处的两个承压孔之间的压力差。两个承压孔的轴线应与生产主体的轴线在同一平面上。压力孔的距离对压差的大小和稳定性有明显的影响。距离近,压差信号大,但稳定性差;对于长距离而言,情况恰恰相反。通过测试,选择合适的压力孔位置非常重要。与提升涡流质量流量计相比,该仪器更易于实现。国内制造商已投资开发,并获得了发明,该产品已在一些企业使用。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
2026-6-19 07:49:49|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-4 12:56:06|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-8 10:00:26|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-15 16:24:49|本帖共 4 字 回复
